Sháním mírně atypický Jack 6,3mm- kde sehnat?
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 11:52    Předmět: Sháním mírně atypický Jack 6,3mm- kde sehnat? Citovat
Pro bývalého kolegu sháním tuto zásuvku Jack 6,3mm. Je trochu atypická díky prodlouženým vývodům. V TME nějakou podobnou mají, ale zdá se mě, že je trochu nižší. U zásuvky, kterou sháním, je vzdálenost od osy konektoru po DPS asi 15mm.
Řešení typu "Nadstavit drátky" mám nachystané až pro případ neúspěchu. Díky
 Soubor:  Jack6.jpg
 Velikost:  73.02 kB
 Staženo:  133 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 14:09    Předmět: Citovat
http://www.ges.cz/cz/ebs-63p-GES06601165.html
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Ne, ten je krátký (Už jej máme koupený).
Už jsem dokonce našel datasheet, ale nejsem si jistý, zda potřebujeme PC-D nebo PC-E. A taky pak problém kde je sehnat:
http://www.farnell.com/datasheets/316741.pdf
