chtěl bych se jen zeptat, zdali bych mohl použít dvojlinku k zahradní sekačce o výkonu 1600W?
Mám nyní na bubnu navinutou prodlužku 3x2,5mm² o délce 35m. Při té délce je ale kabel dost těžký a špatně se s ním manipuluje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34484 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 23 2015, 16:41 Předmět:
Na tento ucel existuju 2-zilove predlzovacky, v zasuvke nemaju kolik, ale je tam kus plastu tak, aby sa tam nedal zapojit spotrebic triedy I. Takuto predlzovacku pouzit mozes.
V ziadnom pripade nevyrabaj 2-zilovu predlzovacku a uz vobec nie z dvojlinky.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt duben 23 2015, 17:22 Předmět:
Ale pod podmienkou, že do kosačky nevedie trojžila. Inak to máš z rizikom. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2812 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt duben 23 2015, 18:34 Předmět:
Všichni seriozní výrobci dělají sekačky ve třídě II, tedy s dvojitou izolací, kde stačí dvoužilový přívod.
Ovšem pokud by to bylo nějaké "home made", tak tam je třeba to posoudit podle konkrétního provedení.
Je to běžná sekačka z Mountfieldu, kovové šasi, poplastované rukojeti.
Potřebuji délku cca 35m. Teď mám tu trojžilu 30m a je to málo, nebo spíše hodně na hraně, v nejvzdálenějším koutu zahrady se již neotočím.
Nemáte tip kde se tato dvojžilová prodlužka dá sehnat?
