prodlužovací kabel
pimbol
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:02    Předmět: prodlužovací kabel Citovat
Dobrý den,chtěl bych se zeptat.Mám doma 10m prodlužovací kabel ovšem po zapojení do zásuvky nefunguje.
Měl jsem za to že bude špatná koncovka ale po výměně se nic nezměnilo.
Fáze je v pořádku tam napětí normalně jde,ovšem po zastrčení měřaku do obou děr to žádné napětí neindikuje?
Co je tedy špatně,a dá se tento problém nějak odstranit,že by zkrat někde na nulovém vodiči ?
Díky na jakoukoliv radu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Je to trojžilový kabel? Proměř zkratoměrem všechny dráty. Co taky jiného.
Zkrat s čím? Kdyby byl zkrat s fází, tak ti to bude vyhazovat pojistky.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Sakra merák, ten už asi nemeria.....
Skús tam zapojiť žiarovku.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Člověče, buď si děláš p.del a nebo už nvm. Tři dráty a diskuze o tom, kde může být chyba. Co dodat?
pimbol
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 0:37    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Člověče a od čeho jsou tyto poradny ?
Zdržte se prosím Vás příště podobných komentářů
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 4:49    Předmět: Citovat
A co bys čekal?
Máš jednoduše někde přerušený kabel (rozpojený obvod - není to zkrat, to by byly spojené vodiče, co by spojené byt neměly) a musíš zjistit který. To se dá zjistit normálním "měřákem" (mám na mysli multimetr, ne vadasku) během cca půl minuty včetně vytahování multimetru z brašny - pípák v multimetru pomůže (kabel se musí měřit vypojený ze zdi).
Pak až je určené, který vodič je přerušený, tak je potřeba zjistit kde - buď náhodou ho zkracovat, měřit a doufat, že nebude moc odpadu (někdo stříhá kabel na poloviny, někdo ho od konců zkracuje o metr), popřípadě se dají ještě použít sofistikovanější metody (měření kapacity mezi vodiči), ale to v případě, že máš problém už s minulým odstavcem, moc jednoduché nebude (je potřeba multimetr, co umí měřit kondenzátory).
To, že je to takový základ, se kterým by neměl mít problém žádný slboproudař, silnoproudař, zadník, obsolvent ZŠ a podobně snad psat nemusím - máš prakticky v 10m kabelu přerušený jeden ze dvou vodičů (přerušený ochraný vodič nemá vliv na funkci, jen na bezpečnost), a čekáš, že ti na dálku někdo pomůže, když si především musíš pomoct sám.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 6:14    Předmět: Citovat
No tak nějak jsem to myslel, rozhodně ne ve zlým (promiň můj způsob vyjádření-to mě naučili zákazníci).
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 7:17    Předmět: Citovat
Podla vedmosti jedine vyhodit a kupit novy.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 7:38    Předmět: Citovat
Asi nejlepší řešení páč jestli sa na kabelu chtěl někdo oběsit, bude přetrhaný na více místech a bude se při plné zátěži zahřívat. Jestli ho někde přejel tank, mělo by to místo být patrné a vizuelně dohledatelné. Abych jen nekorejnil, já vyhledávám přerušené žíly v kabelech pomocí rozptylového VN trafa určeného původně k neonovým reklamám. Zapojím přerušenou žílu na sekundár a nechám prohořet. Tuto metodu nikomu nedoporučuji!! a když tak jen na vlastní riziko!!
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 7:50    Předmět: Citovat
To má nejblíž ke správné odpovědi: prodlužovačky mají obvykle neoddělitelnou nalisovanou vidlici a zásuvku (nebo zásuvky) na konci vybavené přinejmenším nestandardními hlavami šroubků, aby je nešlo příliš snadno otevřít.
Je to proto, že jde o výrobek, který se opravuje vlastně ilegálně a ještě jen pro sebe. Opravovat prodlužovačku pro někoho jiného, na to už jsou dost přísné předpisy, kterým je přitom nutné vyhovět.
Že se prodává dost prodlužovaček, které těmto předpisům nevyhovují už jako nové, už je dlouho známá věc. Ale, dokud nestřihneš, neskřípneš, nevlezeš o té prodlužovačky, či do ní nenaleješ něco tekutého, jde o schválený výrobek a nic se neděje. Pro opravu platí to, co už jsem výše napsal. Často totiž se ukazuje, že prodlužovačka nedovolí udělat opravu tak, aby těm zmíněným předpisům vyhověla. Tak se prostě musí koupit nová.
Ale i to se tu po celou dobu Bastlírny opakovaně řeší.
Když to nafackuje tobě samotnému, je to sice průseur, ale převážně jen tvůj. Horší je, když někomu ze sousedů pod nebo nad tebou chytne taková prodlužka plamenem za kuchyňskou linkou a všechny byty nad sebou jsou pak týden dva neobyvatelné, co neohořelo, je rozmáchané...
Pachatel té opravy pak obvykle za obecné ohrožení dostává poukaz na lázně s cezeným vzduchem, i když třeba jen podmínečně.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 8:53    Předmět: Citovat
Tohle je naprosto ukázkovej případ, kdy je jakákoliv rada, kromě "vyhoď to a kup novou", bezpředmětná. Nechci tazatele urazit, ale toto fakt nemá cenu komentovat. Bez elementárních znalostí o elektrice nic neopravuj!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 9:27    Předmět: Citovat
Obě koncovky vyměněné ? Prodlužka mívá dvě...popiš trochu, zásuvka na konci kabelu je bílá kostka s 3-4 okruhovými otvory ? Takovej ten čínskej bazmek z marketu ?
pimbol
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Přesně jako napsal uživatel Hill.
Problém vyřešen výměnou obou koncovek,i tak díky všem na rady
Raději jsem se tady zeptal,trochu jsem tušil že to bude těma koncema .
Ale jak se říká za zeptani člověk nic nedá.Takže díky
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Hill: Jestli to není převlečený agent ČOI nebo Inspektorátu práce Smile
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Ty to nezajima, to by nebyly ty obchody plny suntu.
Je zajima lehce napadnutelny a zikasovatelny blbosti pri kontrolach zivnostniku a firem (inspektorat).
