Dvojlinka k zahradní sekačce
Michaell0071
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 16:21    Předmět: Dvojlinka k zahradní sekačce Citovat
Zdravím lidi,
chtěl bych se jen zeptat, zdali bych mohl použít dvojlinku k zahradní sekačce o výkonu 1600W?
Mám nyní na bubnu navinutou prodlužku 3x2,5mm² o délce 35m. Při té délce je ale kabel dost těžký a špatně se s ním manipuluje.
Díky moc!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Ak k motoru sekačky vedie iba dvojžila ......
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Na tento ucel existuju 2-zilove predlzovacky, v zasuvke nemaju kolik, ale je tam kus plastu tak, aby sa tam nedal zapojit spotrebic triedy I. Takuto predlzovacku pouzit mozes.
V ziadnom pripade nevyrabaj 2-zilovu predlzovacku a uz vobec nie z dvojlinky.
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Kombinace venkovního prostředí a základní izloace dvojlinky je docela hazard. Mimochodem kolik má ta dvojlinka průřez a jakou potřebuješ délku?
Michaell0071
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Jedná se o něco takového: takového
Díky
radek89
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:13    Předmět: Citovat
Aha, tak to můžeš.
Presne o tom som pisal - to pouzit mozes, ak ti tam zastrcka kosacky bude pasovat.
jandu
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Ale pod podmienkou, že do kosačky nevedie trojžila. Inak to máš z rizikom.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Zasuvka na predlzovacke je tak urobena, aby to v takom pripade neslo zapojit. Pokym sa nenajde nejaky obrazek_cenzura, co tie "zavadzajuce" kusy plastu odstrani...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 18:34    Předmět: Citovat
Všichni seriozní výrobci dělají sekačky ve třídě II, tedy s dvojitou izolací, kde stačí dvoužilový přívod.
Ovšem pokud by to bylo nějaké "home made", tak tam je třeba to posoudit podle konkrétního provedení.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Je to běžná sekačka z Mountfieldu, kovové šasi, poplastované rukojeti.
Potřebuji délku cca 35m. Teď mám tu trojžilu 30m a je to málo, nebo spíše hodně na hraně, v nejvzdálenějším koutu zahrady se již neotočím.
Nemáte tip kde se tato dvojžilová prodlužka dá sehnat?
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 7:38    Předmět: Citovat
