napětí na autoakumulátoru za provozu a startu
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:25    Předmět: Citovat
Kapacita je jedna věc, vnitřní odpor aku druhá věc.
Diesel je žrout. Potřebuje pořádnej akec, co dá velký proudy při startu za studena.
Podle mě dnešní "trakční AGM" jsou pro diesel nesmysl, proto taky nikde není katalogovej list. Navíc AGM nesnáší změny teplot, "gel" zase nedá patřičný proudy.
Zbývá klasickej akec.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:32    Předmět: Citovat
Kvázimerač kapacity je vlastne zaťažovanie malým odporom po nejakú dobu a zisťovanie krivky napätia. Čo znamená zisťovanie kapacity akumulátora cez jeho vnútorný odpor.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak vnitřní odpor se měří superponovaným (sinusovým) AC při DC nabíjení přes definované odpory - čím nižší naměřená amplituda AC, tím menší vnitřní odpor aku. S kapacitou to nijak nesouvisí.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Hlavně při běžném zastartování se úbytek kapacity moc neprojeví, ale zvýšený vnitřní odpor se ozve hned...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 18:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ako ktory, ja som mal donedavna v mojej 2.2 klasicky 45Ah akumulator, pri -27 este startol na prvy krat (len som musel 2-3 krat nechat nazhavit), ale pri -30 uz mal problem.
No vidis, a tak si sa bal
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Kdybyste viděli křivky udávané pro výrobu prvků do káry, tak vás to nepřekvapí... Takový průběh napětí v síti při startu popisuje celkem detailně třeba FORD v EMC specce na str 65. Otázkou je, čím to měříš - ale obecně taky už trošku začínám pošilhávat po AKU- nějak začíná nesnášet cold starty... Ale taky je v mé OC I AKU ještě z výroby a to už pár pátků je Twisted Evil
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Tady je problém hlavně v použitém oleji - zbytek se jen přičítá. Málokdo lije do dieslu olej vhodný pro Sibiř, ale ten v létě u nás asi taky bude mít problémy...
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Někdo mi tady psal že při žhavení teče proud až 100A. To asi ne páč pojistku pro žhavení mám 50A a drží. Svíčky žhaví všechny taky už jsem asi 3x měnil. V teplém stavu berou kolem 8A. Za studena to vyletí výše ale 100A to určitě nebude.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Možná první peak bude vyšší - pojistku to nestihne spálit, ale mám dojem že u mě na pozici žhavicího relé je 40A...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Při problémech se studenym startem je také často příčinou i vyběhanej starter. Vadnej starter pomaleji otáčí motorem a řj "dostává" málo pulzů ze snímače otáček a motor nenaskočí. Častá závada u WV 1,9 TDi.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 21:44    Předmět: Citovat
Dosažení určitého počtu otáček motoru při startu je kritériem pro start. Tudíž je rozhodující stav aku a starteru. Akumulátor se projeví zpravidla při prvním mrazíku, ale starter kdykoli.
