Samsung LE32A330J1XXH, príklad vadného AS15 v T-CON
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 21:03    Předmět: Samsung LE32A330J1XXH, príklad vadného AS15 v T-CON Citovat
Dnes som sa hral s jedným TV Samsung LE32A330J1XXH.
LCD panel Chimei V315B1-L01 Rev.C5
MB BN94-02122Q
Zdroj BN44-00192B MK32P3 DONG YANG E&P
TV mal poruchu obrazu viď fotka. Takže bledý obraz a inverzné farby.
Najčastejšia závada AS15 sa práve prejavuje inverznými farbami, niekedy to nie je také markantné ako v tomto prípade.
Takže som typoval práve vadný AS15-G U6 na T-CONe V315B1-C01
Takže som to rozobral a spomenutý U6 v T-CONe sa hrial tak veľmi, že som sa na ňom aj trochu popálil.
Použil som jazdenú náhradu AAT7200 z rozbitého 19" LCD panelu AU Optronic M190EN03.
Trošku dlhšie mi trvalo kým som to zas dal dokopy, lebo som stahoval obsahy EEPROMiek a flashky pre prípad, že dostanem takýto TV s havarovaným sw:
- z T-CONu U5 Microchip 24LC128I SOIC8
Z MB:
- IC 3005 AT24C02N (označenie na puzdre A21SC) SOIC8 Plug&Play EEPROM vstupu HDMI 1
- IC 3006 AT24C02N (označenie na puzdre A21SC) SOIC8 Plug&Play EEPROM vstupu HDMI 2
- IC 3008 AT24C02N (označenie na puzdre A21SC) SOIC8 Plug&Play EEPROM vstupu VGA
- IC 5003 Macronix MX25L1605AM2I-12G SOP8 Flash-ROM s TV Firmware
- IC 5004 Atmel AT24C256BN (označenie na puzdre ATMLH 2EB 1) SOIC8 Konfiguračná EEPROM v TV.
 Soubor:  DSCF1897.JPG
 Velikost:  137.38 kB
 Staženo:  172 krát
Naposledy upravil Heno dne čt duben 23 2015, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 21:07    Předmět: Citovat
A na ďaľšej fotke je vidieť výsledok opravy...
 Soubor:  IMAG1132.jpg
 Velikost:  71.99 kB
 Staženo:  206 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Pekná práca, hlavne to, že robíš zálohy eeprom.
Pozdravuje Vás Martin
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 14:59    Předmět: Citovat
Náhrada AS19 (EC5579) 18+1 voltage buffer je G1574 alebo TSL1018
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 15:16    Předmět: Citovat
Ahoj Heno chcem sa spýtat že akou mašinkou to stahuješ,myslím tie softy z tých švábov. Priznám sa moc sa v tom nevyznám a ani velmi nerozumiem,takže len zo zvedavosti. Wink
