Na jaké frekvenci vysílá tento dálkový ovládač?
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 11:56    Předmět: Na jaké frekvenci vysílá tento dálkový ovládač? Citovat
Zdravím
Na jaké frekvenci vysílá tento ovladač ze sady http://www.kovian.cz/cz/POHONY-A-MOTORY-BRAN/KEY-pohony-a-motory/Pohony-pro-kridlove-brany/RAYKIT-pro-dvoukridlou-branu-do-4m-kr-2x-RAY-pohon-24V-120W-2000N-2x-SUB-44R-1x-LED24-1x-14AB2-1x-RX4-1-par-FT-32-TS.html?cur=1 a existuje nějaký přijímač který by se dal udělat doma- bastlení díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Moc infa na tech strankach neni. Ale pocitam ze to pojede na 433MHz.
Prijimac treba tady.
http://www.ges.cz/cz/prijimac-rx-bc-nbk-433-GES05600049.html
Pak budes muset vyresit kodovani.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 14:01    Předmět: Citovat
Kde je vysílač, bude i přijímač.
Většinou je k dispozici jako zásuvná karta do řídící jednotky pohonu.
Některé jsou i na 868MHz, viz...
http://www.abdoor.cz/cz/shop/katalog/marantec/10141
(chtěl jsem tím říct, že někdy nemá smysl něco bastlit)
Cowley
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 14:05    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 14:06    Předmět: Citovat
A hlavně - PRODEJCE je povinnej sdělit podobnou vlastnost na požádání i potenciálnímu zákošovi - aby bylo možný právě na základě takový informace vyloučit situaci, ve který by se uskutečnila koupě něčeho, co by právě v důsledku takový vlastnosti nefungovalo nebo svou funkcí negativně ovlivňovalo jiný zařízení.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 15:52    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Možná ji sám nezná...
(Nemusí mít platnou revizi.)
