Sháním šikovného technika přes plošné spoje v Praze
Marei
Založen: Apr 24, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 13:07    Předmět: Sháním šikovného technika přes plošné spoje v Praze Citovat
Dobrý den, navrhuji pomůcku pro velmi postižené děti a potřebovala bych někoho, kdo by uměl zhotovit/sestavit plošný spoj, který by rozsvítil připojené diody s přechodem RGB a po např. 34 sekundách by se sám vypnul. A potřebovala bych v tomto spoji využít také zapínání, které funguje na principu pružinky, která se při úderu ohne a dotkne přilehlé plošky a zapne tak diody (viz obrázek). Umíte to někdo? Prosím o rychlou reakci.
 Soubor:  20150418_105003m.jpg
 Velikost:  272.55 kB
 Staženo:  217 krát
Naposledy upravil Marei dne pá duben 24 2015, 14:41, celkově upraveno 1 krát.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 13:29    Předmět: Citovat
To by jistě šlo, ale ten obrázek zatím nedorazil.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 13:43    Předmět: Citovat
Navrhnout ani vyrobit 1 kus by nemusel být problém - ten může nastat v případě, že by nějaká instituce "vystartovala" po nějaký bezpečnosti nebo hygieně v případě, že by se daná věc měla používat v rámci péče přes nějakou instituci (domov nebo stacionář a podobně). Udělat formou bastlení se dá ledacos, potíže nastanou v momentě, kdy po konstrukci vyjede státní instituce a začne požadovat nejrůznější atestace a zkoušky...
Samozřejmě pro individuální použití se dá spáchat skoro cokoliv.
Marei
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 15:13    Předmět: Citovat
Obrázek doplněn. Díky.
Co se týče splnění nějakých norem, zatím toto neřeším, potřebuji zhotovit prototyp.
Co je k tomu vlastně třeba? Mám zatím RGB diodu:
http://www.svetsoucastek.cz/led-dioda-5mm-hebei-5xrgb-f2-f-p67/
Otázkou zůstává, jak udělat zpoždění toho vypínání.
Pokud byste se zrovna i osobně byli ochotni a schopni zapojit, dejte prosím vědět do zpráv (nejlépe zanechte tel. číslo) a domluvíme se telefonicky.
[/url]
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 16:09    Předmět: Citovat
Obvod NE7555 (CMOS verze, ideálně v SMD pouzdru, ale postačil by i normální), vzhledem k požadavku napájení LEDky minimálně 3,5V budou nutný minimálně 3ks baterií LR44 (1,5V každá) nebo 2 ks baterií CR2025 nebo 2032 (3V každá), k tomu 2 (SMD) kondíky a 3 (SMD) odpory. Zapojení časovače MKO s dobou sepnutí těch požadovanejch 30 - 35 vteřin, časovací kondík by stačil 1uF a odpory by se dopočítaly podle toho. Pružinka a nějakej protikontakt k tomu spuštění.
Kdyby prototyp stačilo ubastlit z klasickejch vývodovejch součástek, je to otázka přibližně hodiny-hodiny a půl práce, protože minidestička by se nemusela ani leptat, ale stačilo by vyfrézovat nebo vyškrábat pár dělicích čar mezi ploškama a součástky napájet přímo na měď. Odběr v klidovým (vypnutým) stavu je tak malej, že se baterky dřív zlikvidujou samy svým samovybíjením. Velikost bych si troufnul i s obyčejnýma součástkama udělat s průměrem ne o moc větším, než má korunková zátka od piva - s výškou asi tak 2 zátek (kvůli baterkám).
A jedna otázka na konec: do kdy má být dotyčná srandička spáchaná?
franta22
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 4:51    Předmět: Citovat
ja to nechapu chces rychlou reakci a odpoved a ani si sem nedas svuj email
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Marei
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Vřelé díky všem za reakce, ani jsem nečekala takovou pohotovost
V tuhle chvíli vás budu případně kontaktovat už přes zprávy, ale jsem ještě postavena před nějaké dílčí organizační problémy, tak se když tak nezlobte, pokud se ozvu později nebo až podle situace, přesto si cením všech vašich odpovědí! Díky!
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 12:20    Předmět: Citovat
Připomíná mi to "hopskouli", který prodávají rákosníci. Želatinová (syntetická silikonová želatina) koule, ve který je zalitý tento plošňák. Jakmile se s tím praští o zem, ty LED chvíli blikají a pak to "umře" do doby, než se s tím zase hodí. Po vybití baterií se to celý vyhodí..
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 13:25    Předmět: Citovat
S tazatelkou jsme prokonzultovali pár základních problémů kolem počtu LED, počtu tlačítek, zdroje napájení, celkový velikosti...
Vypadá to, že prototyp bude buď s CMOSovýma 555kama, nebo s ještě jednodušším spínáním (odpor - kondík - odpor do gate BS107)...
Je tam trošku problém s Unap, protože navrhovaná LED má dost vysokej úbytek napětí - s ohledem na modře svítící čip a interní sekvenční spínač je Uf až 4V a to 3V z jedný lithiovky nebo dvou burelovejch článků neutáhnou...
