Mám tu nějaký toroid s PVC izolací vnější průměr cca 25mm,má po 12 z
a je ze sítového filtru nějakého napaječe /kde jsou vinutí zapojena proti sobě/. Ale indukčnost je na každém vinutí cca 1000µH/cca 350kHz .Takže když namotáš na takové jádro cca 9 z, máš těch 500µH a kapacita bude odhadem do 10pF,o tu dáš menší C2.Problém bude na vyšších frekvencích,díval bych se po nějakých AMIDON vhodných na tyto frekvence
s co nejvyšším AL,rozměr bude celkem fuk.
Zaslal: pá duben 24 2015, 14:37 Předmět:
Ty kejkle s úžasnou tlumivkou jsou těžko zdůvodnitelné. Existuje mnoho popisů SWR metrů a v žádném z nich taková tlumivka není. A fungujou.
Výborný (a fundovaný) rozklad problémů se stavbou ČSV metrů před časem uveřejnil OK1AYY. O nutnosti blbnout s tlumivkou tam není ani slovo. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
