Sháním kabel s různým průřezem žil
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 15:17    Předmět: Sháním kabel s různým průřezem žil Citovat
Ahoj, hledám kabel s různým průřezem žil, konkrétně 2 žíly napájecí 1 mm² a 4 žíly 0,5 mm². Omezení je v tom, že to musí být jeden kabel, vlézt se do jedné průchodky. 6x 1mm² je zas moc tlustý. Protahovat něco do bužírky taky nejde (jsou to 4 m a žíly musí držet proti povytáhnutí a musí to být pěkně ohebné - pohyblivý přívod).
V běžných elektrech nic takového nevedou, kde by se dal takovýto ohebný kábl sehnat?
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Neda sa pouzit napr. 8-zilovy 0,5mm² s tym, ze na napajanie pouzijes po dve zily paralelne?
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 15:33    Předmět: Citovat
Něco je tady: ADD
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 15:58    Předmět: Citovat
můžu nabídnout asi 6m tohoto:
mělo by to asi být 2x 1 a 6x0.5 ale nevím to jistě. Ke kabelu se dostanu až zítra
 Soubor:  kabel.JPG
 Velikost:  110.39 kB
 Staženo:  138 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Mám tu ten stejnej kabel co DJPaul,akorát fialovej s tlustym vodičem PE navíc a píšou na něm "UNITRONIC® BUS FD P COMBI IBS 3x2x0.25+3x1.0".Vyrábí to Lappkabel Stuttgart.Je to odřezek,co stojí nejmenší 25m návin,to netuším.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 18:10    Předmět: Citovat
ty zabezpečovací nejsou udávány v rozměrech v mm2, ale jen průměrem, proto jsou zákonitě průřezově jinde.
viz např. pro srovnání katalogové listy Kabelovny Chýše.
SYKFY 5x2x0,5 není samozřejmě myšleno 0,5mm2 ale jen cca 0,2mm2
ale CYKY-J 3x1,5 je opravdu 1,5mm2
dokonce i JY-St-Y 2x0,8 je jenom průměr 0,8mm !
Cowley
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Jednou jsem dělal nějakej italskej křídlovej pohon vrat. K těm motorům měli 2x1 + 4x0,75 a ještě pěkně v barvičkách vyvedený.
Tyhle COMBO kabely jsou speciální a výrobci takových zařízení si je nechávají dělat na zakázku.
Třeba výsuvný sloup PILOMAT (dopravní zábrana) má systémový kabel 4x1,5+5x0,5+6x0,75 v jednom Smile
Z klasiky lze doporučit jen řešení rnbw...
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Já na podobný věci používám vícežilý JYTY. Z toho poskládáš všechno možný.
http://www.ceha-kdc.cz/eshop/cat/01/01-26-003-05024.pdf
Jinak v těch speciálech mě jednou překvapil kabel, co používali ve studiu televizáci. Byla v tom kombinace 4x koax RG58 + 4x MK (mikrofonní kabel) a asi 10 twistovejch párů. Asi to používaly studiový kamery.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 8:49    Předmět: Citovat
Tak jsem ten kabel prozkoumal....
Je to 2 x 1 + 7x 0.25, stíněné všechno dohromady. Vnější průměr kabelu je 9mm.
Typ je ELOCAB Sonderkabel 91166
Mám ho 6+7m
 Soubor:  kabel.JPG
 Velikost:  76.99 kB
 Staženo:  134 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 13:20    Předmět: Citovat
zkus se zeptat :
http://www.kelcom.cz/var-tec-vlbo-28-100-1443.html
pospisjak
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Díky.
Michal 22: Něco takového by šlo, ale ten kabel musí být dobře ohebný a hlavně trvanlivý.
Je to přívod k momentovému šroubováku, časté použití, časté ohýbání.
Ze značení YCYJ asi v tom bude zakódované typ jádra a izolace, ale neznám klíč...
dj_Paul: To by šlo ale musí to být na firmu - faktura.
Snese to časté ohýbání.
Z těch zabezpečovaček, předpokládám, že jsou to kabely pro statické použití (i ve formě licny) a asi jim neprospěje časté ohýbání.
Ve čtvrtek poměřím možnosti, jestli se tam vleze těch 9 mm.
Díky
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 14:19    Předmět: Citovat
pospisjak napsal(a):
...Je to přívod k momentovému šroubováku...
Shocked A to je ten momenťák připojenej ke kompu nebo co?
pospisjak
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Ne, k napájecímu zdroji, na kterém se potenciometrem nastavuje moment (maximální dotahovací moment, pro přesné utáhnutí).
