Zaslal: pá duben 24 2015, 15:17 Předmět: Sháním kabel s různým průřezem žil
Ahoj, hledám kabel s různým průřezem žil, konkrétně 2 žíly napájecí 1 mm² a 4 žíly 0,5 mm². Omezení je v tom, že to musí být jeden kabel, vlézt se do jedné průchodky. 6x 1mm² je zas moc tlustý. Protahovat něco do bužírky taky nejde (jsou to 4 m a žíly musí držet proti povytáhnutí a musí to být pěkně ohebné - pohyblivý přívod).
V běžných elektrech nic takového nevedou, kde by se dal takovýto ohebný kábl sehnat?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 24 2015, 15:33 Předmět:
Něco je tady: ADD _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá duben 24 2015, 16:28 Předmět:
Mám tu ten stejnej kabel co DJPaul,akorát fialovej s tlustym vodičem PE navíc a píšou na něm "UNITRONIC® BUS FD P COMBI IBS 3x2x0.25+3x1.0".Vyrábí to Lappkabel Stuttgart.Je to odřezek,co stojí nejmenší 25m návin,to netuším.
Jinak v těch speciálech mě jednou překvapil kabel, co používali ve studiu televizáci. Byla v tom kombinace 4x koax RG58 + 4x MK (mikrofonní kabel) a asi 10 twistovejch párů. Asi to používaly studiový kamery.
Díky.
Michal 22: Něco takového by šlo, ale ten kabel musí být dobře ohebný a hlavně trvanlivý.
Je to přívod k momentovému šroubováku, časté použití, časté ohýbání.
Ze značení YCYJ asi v tom bude zakódované typ jádra a izolace, ale neznám klíč...
dj_Paul: To by šlo ale musí to být na firmu - faktura.
Snese to časté ohýbání.
Z těch zabezpečovaček, předpokládám, že jsou to kabely pro statické použití (i ve formě licny) a asi jim neprospěje časté ohýbání.
Ve čtvrtek poměřím možnosti, jestli se tam vleze těch 9 mm.
Díky
