Max.napetie 7812
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 15:36    Předmět: Max.napetie 7812 Citovat
Dnes sa mi podarilo na stabilizator L7812,omylom priviesť 52V!!,prestavte si,on normálne fungoval.Zbadal som to asi po pol hodine,prúd asi 40-50 mA. Je to výnimka,alebo to je normálne?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 16:27    Předmět: Citovat
přes 50V nevím, ale už jsem se setkal s tím, že tam šlo kolem 45V a vydržel, jen měl nějaké sklony ke "kmitání"
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 18:22    Předmět: Citovat
78L12 vydrží maximálně 30V. Silnější verzi nemám zjištěnou..
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Katalogově mají typy až po napětí 15V uváděný Uin-max na 35V, stabec 7824 má dokonce 40V.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Teslácké 1A se při přepětí vypnou.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 22:06    Předmět: Citovat
Mal si stastie na dobry kus. Aj ked po dlhsej dobe by sa pravdepodobne prerazil.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Jak píše lucaspeca , mám stejnou zkušenost , při určitém přepětí vypnou výstup . Ale po snížení napětí fungují dále .
