Jakým tmelem utěsnit kanalizační odtok?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 20:48    Předmět: Jakým tmelem utěsnit kanalizační odtok? Citovat
Dobrý den,
na balkoně je podlaha z dlaždic a odtok z plastu, takový sifon. Původní tmel (asi silikon) už se scvrknul(na fotce už je vytrhaný) a netěsní a zatéká do bytu dole (hlavně v zimě při oblevě, kdy je odtok zamrzlý a vytvoří se jezirko).
Potřebuju to zapatlat a teď čím? Mají silikonový a nebo polyuretanový tmel. Silikon prý nemusí přilnout k některým plastům. Jde o spojení dlažba a plast. Máte nějaké tipy na vhodný tmel a jejich výhody či nevýhody?
 Soubor:  Odtok.jpg
 Velikost:  192.98 kB
 Staženo:  77 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Polyuretan myslis tu penu jak maj zednici na plastova okna napr? Mozna tu by tam slo naprat?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Zkus " medvědí hovno" , je to takový šedý tmel který je stále měkký a přilne ke všemu!
PavelFF
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 21:18    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Pěnu nemyslím. Něco takového: http://ntplus.cz/polyuretanove-tmely-sika/polyuretanove-lepidlo-sikaflex-11-fc
Silikonový třeba tento: http://ntplus.cz/silikonove-tmely/sanitarni-silikon-sanisil
Problém je, že za určitých situací to bude dost dlouho pod vodou. Nevím, jestli medvědí h. je na to dělaný.
Teď jsem si přečet, že polyuretanový tmel " není vhodný pro trvalé zatížení pod vodou, nepoužívejte na bazény." a silikonový zase že "Sanisil® se nedoporučuje používat pro zaplavené spáry,..."
Tak co by tak bylo vhodné na zaplavené spáry?
kovar
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 21:27    Předmět: Citovat
To "hojno" je vyzkoušené!
stasek
Založen: Aug 15, 2005
Taky doporučuji medvědí hovno, těsnily se tím léta spáry mezi panely při stavbě domů, když to dobře aplikuješ, je to prakticky plynotěsný a řekl bych i vodotěsný.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Jenže panely jsou na svislo. Voda steče pryč. Tohle bude vodorovně a navíc, jako obvykle v technickém listu píší : "Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé zamokření".
Ono asi nic běžného pod vodu neexistuje.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Tak je to odtok = má to sloužit k odvedení vody, takže opravdu TRVALÝ zamokření by hrozit nemělo.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 22:00    Předmět: Citovat
No jo, jenže v zimě voda uvnitř sifonu zmrzne a pak přijde obleva a prší nebo taje sníh. Jenže ten sifon vydrží být dlouho promrzlý a nepropouští. Z balkónu vylévám někdy kýbly vody. Je to spíš bazén (ale pro otužilce).
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 22:29    Předmět: Citovat
Uz tu bola rec o lepidlach, odolavajucich vode, silikon nie je vhodny, lebo nemusi dobre prilnut, to nie je lepidlo, ale utesnovadlo, treba najst konstrukcne lepidlo, ktore dobre chyti a ostane pevne a gumovo pruzne, s vodou nebude mat ziadne problemy...toto vyzera super, az na tu cenu Smile
http://www.hasoft.cz/sk/hydroizolace-a-doplnky/lepidlo-na-bazeny.php
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 2:08    Předmět: Citovat
Povahu štrbiny takto ťažko identifikovať.. a pokiaľ viem, tmel sa časom obyčajne od povrchov veľmi ľahko odlepí - silikón býva podstatne vhodnejší. V tomto prípade by som zamedzil pohyb oboch materiálov (voľný pohyb, pohyb nášľapom a pod.), tú veľkú štrbinu zrejme vhodne zmenšil (vyplnením napríklad pružným lepidlom na dlažbu - tak, aby sa výplň stala pevnou súčasťou ostanej stavebnej časti - vyzerá že by chcela podlepiť aj tá dlažba, tak by sa to dalo možno na daný účel zneužiť). Minidilatačnú špáru, ktorú by som ponechal kvôli rozdielnej rozpínavosti materiálov by som vytesnil silikónom (samozrejme s dodržaním technologického postupu) prípadne možno spomínaným butylovým tmelom a pod.. Nič nie je naveky, okná južnej časti domu je aj pri najväčšej starostlivosti nutné opakovane udržiavať - vyplnenie špáry bude možno občas potrebné obnoviť - možno.
Vyplniť to špárovkou, ako sa na obrázku zdá že pôvodne bolo, prípadne lepidlom na dlažbu, bolo krajne nezodpovedné..
Špára medzi dlažbami, ako vidím, pýta taktiež nejaké seriózne vyspravenie - medzi riadne očistené plochy zrejme najlepšie mrazuvzdornou (čiže "pružnou") špárovkou..
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 6:40    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou (už po čtvrté). Použij stavbařský tmel - šedý, tzv. medmědí hov.. Dobře přilne, zůstává trvale pružný při různých teplotách, nevadí mu mírný pohyb stmelených součástí - drží jak sviňa, lze aplikovat i na mokré součísti - vytlačí vodu a přilne.
Jen, pokud ho budeš upravovat, vtlačovat a vyhlazovat rukama,je třeba si ruce namydlit, aby se ti na ně tmel nepřilepil, jinak se z toho WC .
Při pečlivé aplikaci nic lepšího nevymyslíš. Mnohokráte osobně vyzkoušeno.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 8:33    Předmět: Citovat
O kanálu na balkonu slyším poprvé, z praktického hlediska je to nesmysl, jak sám vidíš. Kdo to tak vymyslel?
Pokud neuděláš stavební úpravy tak, aby mohla voda s tajícího sněhu odtékat ven (bez sifonu), bude se ti tento problém pravidelně opakovat.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 8:43    Předmět: Citovat
Kanálky na balkóně mají nějaké hotely třeba v Řecku,odtéká tím kondenzát z klimošky. Tady jsem to taky neviděl.Zkusil bych nějaký ten střešní tmel,ten by měl vydržet vodu a výkyvy teplot.
http://www.naradiprofesional.cz/8638-soudal-stresni-tmel-310ml-cerny-bitumenovy-tmel
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Já bych na to doporučil klempířský tmel. http://www.naradiprofesional.cz/8601-soudal-klempirsky-tmel-40fc-310ml-sedy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
