Jakým tmelem utěsnit kanalizační odtok?
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 9:47    Předmět: Citovat
Ten klempířský tmel není nic jiného než předražené medvědí hovno.
Má pouze dvě varianty:
a) zrušit to celé zalitím betonem a přilepením kachle
b) zalít ty mezery nějakou směsí, co nebude v zimě pracovat a z vrchu zatřít např. epoxidem
Já bych byl pro tu první variantu.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 11:06    Předmět: Citovat
Na tohle použij "lepenku v plechovce " . Někdo říká "izolace v plechovce" . Je to buď specielní PUR či PIR nepěnící! system , lepší je PMMAR-plexisklo . Natřeš štětcem , když chceš přidáš nějakou vložku , když máš-třeba skelné rouno, střiž , a znovu zatřeš . Všechny zbytky jakýchkoliv tmelů odstraň . Bohužel se nevyskytuje v malém balení , ela zbytkem můžeš ošetřit prostor v jeho všech ukončeních . Jiné trady jsou jen amatérské , stejnětak , jako minulé vyhotovení , nedělal to řemeslník .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 11:15    Předmět: Citovat
Děkuji za náměty. Dům je starý asi 25let a balkón je opravovaný asi před 8 lety. Nějak to drželo až do minulé zimy. Bylo to zapatlané silikonem.
Problém je v základní koncepci balkónu, ale to měnit nemůžu, není to rodinný domek.
Pod dlažbou je nátěr z jakési tekuté lepenky, což byla šedozelená hmota s kousíčky vláken, takže teď to vypadá trochu jako geotextilie. Tekutá lepenka je teď nacucaná vodou a černá od špíny. Pravděpodobně na styku sifon/tekutá lepenka vznikla spára , kterou se voda dostává do podlahy pod lepenkou. Na můj vkus je tekutá lepenka nějak moc nasákavá.
Rozhodně to nebudu zalívat betonem, protože už by se k tomu nikdo nedostal a těsnost stejně nebude trvale zaručena. Medvědí h. mi trochu vadí v tom, že časem zkřehne a popraská (máme ho na zdi mezi baráky a plastické není), i když to bude trvat dlouho. A hlavně, na rozdíl od silikonu se dá asi mnohem hůř odstranit při obnově(?).
Některé hmoty sice vypadají dobře z hlediska odolnosti proti vodě, ale jsou v obrovských baleních (tomu odpovídá cena).
Rozhoduji se teď mezi medvědím hov. a silikonem, který tam byl. Nějaký rok to zas snad vydrží a pak to zkusím obnovit. Stejně s tím víc dělat nemůžu.
Edit : odesláno před přečtěním příspěvku od BOBOBO
Naposledy upravil PavelFF dne ne duben 26 2015, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 11:18    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Rozhodně medvědí hovno.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Děkuji za další názory.
Víc děr – víc syslů. Víc hlav – víc smyslů. I když - Mnoho psů - zajícova smrt. Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 12:21    Předmět: Citovat
Jo, více politiků, více nasranej jeden občan. Laughing
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 12:50    Předmět: Citovat
Lepenka nemůže nasáknout , nemá kam . Bude to nějaká stěrka , ale to je něco jiného . Tmel ja na pár týdnů . Silikonový ani stáleplastický se nemůže z podstaty věci nijak spojit . Ale každý je svého štěstí strojvedoucí ....
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 13:10    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Ale howning medvědí hovno popraská - leda tak na povrchu, mezi panelama na sídlišti je tady u nás napatlaný už 37 let minimálně - a "šlupka" je jen na povrchu, pod ní je už 2mm hluboko čistej šedej nezoxidovanej a furt trvale plastickej a lepivej tmel.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 13:11    Předmět: Citovat
BOBOBO:Takže toto by podle tebe vyhovovalo? http://www.baushop.cz/hasoft-lepenka-v-kyblu?varianty-produktu=3kg-a-1-1l
BOBOBO napsal(a):
.... Silikonový ani stáleplastický se nemůže z podstaty věci nijak spojit ...
Rozveď to. Nechápu z jaké podstaty a s čím spojit.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 14:32    Předmět: Citovat
Ten butylplast (medvědí hovno) je sice dobrý, ale pak nesmíte na kanál šlápnout. Jinak si tu hmotu budete roznášet na obuvi...
Kdysi se na utěsňování používal gumoasfalt. Taková černá asfaltová suspenze s latexem, v tekutém stavu ředitelná vodou. Spára by možná šla vyplnit (napěchovat) jutovým motouzem, nasáklým tím gumoasfaltem a na povrch trochu štukového písku, proti lepení na podrážky obuvi.
A proti zamrzání v zimě, by možná stačila smyčka topného kabelu kolem kanálku, s koncem případně vloženým třeba i do té odpadové zamrzající trubky.
rudo7117
Založen: Dec 26, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Ja mám dobré skúsenosti s čiernym tmelom, ktorý používajú sklári na lepenie dvojskla do okien. Je síce čierny, ale lepil som s ním sklo do kabíny. Po zaschnutí je ako guma, drží už 5r výborne, žiadne praskanie ani odlepovanie. Natlačili mi ho do prázdnej tuby od silikónu a stál asi 2€.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Kam vede výstup z toho sifonu? Zamrzá voda v sifonu nebo v pokračující trubce? Je ta funkce sifonu pro odvod vody z balkonu vůbec nutná? Je nutné po dlouhotrvajícím teplu zalévat sifon kvůli smradu vodou? Pokud ne tak stačí chytře umístěný otvor ve víku sifonu tak, aby voda z balkonu takovým otvůrkem odtékala. Pak stačí skutečně medvědí hovno na dlouhodobé utěsnění spár, které navíc nebudou nikdy zaplaveny.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Budu muset každopádně nějak vyřešit tu stojatou vodu při zamrznutí. Možná dírkou možná nějakým topným odporem.
Ještě se nestalo, že by sifon v létě vyschnul (a smrděl), protože v letním horku zalívám kytky a voda vždy trochu přeteče z podmisek.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 5:20    Předmět: Citovat
No pokud je něco vlhkého , tak to odpudí ten silikon . Dal bych si chvíli na vodu pozor a v horkém letním měsíci nepřelíval kytky , tu stěrku bych ze spáry vyškrábal co to jde až pod dlažbu a postupně po vrstvách zaplnil tou lepenkou v kýblu . Ano ta bude vyhovovat , ale použiješ pár deka ... toto je dnes fantastická věc na střešní detaily . Třeba kolem sěvětlíku . Natřeš , položíš nějakou vložku , nějaké syntetické rouno , znovu nátěr , ještě jednou vložku a zase nátěr a máš vlastně vyrobený izolační pás na potřebném místě v potřebném tvaru a s perfekt vlastnostmi .
Ten topný kablík by i tak byl dobrý .
