TTK SG 2368A
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 15:03    Předmět: TTK SG 2368A Citovat
Dobrý podvečer,nevie mi niekto poradiť ,kde by som našiel nejaký datasheet k tejto súčiastke? Nachádza sa v zdrojovej časti DVD ORAVA DAV -305.Ja som niečo na nete našiel ,ale to mi vôbec nepomohlo
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=SG2368&prefix=S
Nemal by náhodou aj schemu zdroja k tomuto dvd-čku?
Ďakujem.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Cry Odkaz jak "pojďme do lesa" Cry
mkat napsal(a):
Ďakujem.
Honza - kokúň
__________________________
mkat
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Ale ja ho tam neviem nikde nájsť.
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Taky asi nebude mít se zdrojem nic společného.
ето усилитель суммарной мощностью около 100вт
Je to tento?
 Soubor:  SG 2368A.jpg
 Velikost:  5.84 kB
 Staženo:  120 krát
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so duben 25 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Nebude to něco podobného?
mkat
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Ja to mám v zdroji.Niečo podobné ako píše "masar".Len ten môj má päť vývodov a nie šesť.A jeden vývod nie je zapojený.No a neviem ohodnotiť či je určite zlý.Začalo to tak že susedovi najprv v tom dvd-čku vyhodilo poistku.Dal novú ostal smrad a poistka vybuchla .Neviem či dal rovnakú poistku .Nikde nie je napísaná jej hodnota.Čo som vybral tak je 2,5 A.Poistka je hned naprívode 230V.
Neviete kde by sa dala kúpiť? (SG 2368A )
Dakujem.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 10:50    Předmět: Citovat
Tak - je to nf koncák a když vyráží pojistku, tak bude asi kaput. Zkrat ale může být i ve zdroji - trafo, graetz, . . .
Na toto zjištění by ti ale mělo schema od masara stačit.
mkat napsal(a):
VINTAG68, 30 Март 2011 - 13:55, napsal(a):
Где купить, заказать - думаю в Китае Smile
Honza - kokúň
mkat
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 12:17    Předmět: Citovat
Však som odskúšal -mostík +drobnosti okolo.Potom je to SG-čko ktoré reguluje impulzný trafák.Vybral som ho von a poistka už drží.
Len kde ho zohnať.Poradíte?
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 12:41    Předmět: Citovat
Af táákkk - já to chápal jako HiO nf. koncový zesilovač - z té ruské stránky jsem to nestudoval.
Ale sehnat ho asi nebude žádná holá (_!_) - asi jak se píše tam, tedy v Číně Surprised Cry
Vím kde jich mají 38000ks (GB), ale odtud ti asi jeden ani dva ks nepošlou Sad
Honza - kokúň
mkat
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 13:58    Předmět: Citovat
Ja mám tiež také tušenie.Že pre to jedno čudo, dvd-čko môže sused zabaliť a dať do pivnici. Sad
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Ani nie do pivnice, ale rovno do ZD.
Njn - to je tak když si někdo myslí, že když koupí DVD ORAVA, že ono je vyrobené na Oravě. A pak se z toho vyklube číňan, jak vyšitý Surprised Cry
Honza - kokúň
mkat
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Ked som hladal niečo o tej súčiastke ,tak som narazil na nejakú Čínsku ,alebo podobnú stránku.Tam bolo písané že tento typ sa tuším vyrába pre Slovensko.Potom iné čisla pre Poľsko a iné štáty.
Ale aj tak by sa to mohlo niekde predávať.Nie?
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Pokud umíš číst ten jejich "rozsypaný čaj", tak potom takových stránek jsem našel hafo Wink
Jenom nwm, s jakou se potážeš u moderátorů, když jsi ke stejnému verku otevřel hned další vlákno Cry
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Toto som nasiel.
 Soubor:  sg2368.jpg
 Velikost:  193.4 kB
 Staženo:  218 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Vnitřní zapojení obvodu je zcela identické s topologií běžně dostupných TOP22x, takže by mohla vyhovět náhrada (a úprava) za tento obvod (např. TOP226Y). Chtělo by to rozkreslit schema podle DPS a pak rozhodnout. Wink
