Termostat se vzdáleným hlášením upozornění
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2015, 23:49    Předmět: Termostat se vzdáleným hlášením upozornění Citovat
Zdravím,
řeším problém s jednou konstrukcí a to je termostat do skleníku, který by při hraniční nastavené teplotě provedl sepnutí přímotopu (počítám cca. 1-2kW) a teď to horší, na dálku by zahlásil, že je dosaženo hraniční teploty.
Přemýšlím, jestli to realizovat s mikropočítačem a GSM modulem a hlásit SMSkou na mobil a nebo by to šlo nějak jednodušeji - stačilo by opravdu jen zapískat / rozsvítit LEDku na kouzelné krabičce (= přijímači). Nemáte někdo nápad na elegantní jednoduché řešení? Nějaké Arduino+GSM mi přijde možná jako kanón na komára - ale má teda nespornou výhodu a to je dosah.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 9:10    Předmět: Citovat
kybrex: O jakou vzdálenost se Ti jedná?
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 9:15    Předmět: Citovat
Těch možností je více. Hotové řešení můžeš sehnat v Jablotronu nebo SEA a spoustě dalších firem.
Jestli se do toho budeš pouštět sám, tak by sis měl ujasnit na jakou vzdálenost potřebuješ bezdrátově přenášet signál. Jestli vystačíš s cca 100 - 200 m můžeš použít radiový modul například http://www.shop.uart.cz/kategorie/bezdratove-moduly/modul-433-mhz/, GSM moduly ani zmiňovat nebudu, na to jsi se už asi díval a Číňani toho prodávají spoustu.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 10:19    Předmět: Citovat
zalezi na vzdalenosti ... reseni muze byt podle toho ruzne narocne ...
radiovych modulu je na trhu spousta, a za par kacek
podobnych zapojeni/prikladu je na netu mozno najit dostatek
Naposledy upravil ross4435897 dne po duben 27 2015, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
kybrex
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 15:36    Předmět: Citovat
Původní zadání znělo "dosah po domě a na zahradu" takže 100m a vzhledem k poloze měřené místnosti i přes cca 2 zdi. :-/
Docela je tam snaha zatlačit cenu co nejvíc dolů, ale bez arduino se to asi koukám neobejde.
Jirka525
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Se dvěma cihlovými zdmi by si asi ten RF modul poradil. Jestli tam bude ale hodně železa, tak to zase tak jednoznačné nebude. Každopádně by bylo dobré to vyzkoušet.
Arduino je zase o něčem jiném. to je o tom jakým způsobem se má signál zpracovávat. Jestli budeš mít touhu jen rosvítil LED, tak myslím to vyřešíš i bez arduina.
ross4435897
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 17:07    Předmět: Citovat
100m + 2 zdi ... netroufam si odhadnout Sad No vzhledem ke srandovni cene techto modulu, bych je asi koupil a vyzkousel ...
kybrex
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 0:56    Předmět: Citovat
Vzhledem k jednoduchosti aplikace, kdy je požadavek jen na nastavení hraniční teploty (klidně analogově) a pak na sepnutí topení a upozornění na bezdrátu bych se rád obešel bez nějakých složitostí jako nějaký uPC typu arduino apod. Jak by se dalo udělat to měření teploty, aby to bylo spolehlivé, ale jednoduché a nebylo potřeba žádné extra zpracování jako to je s čidlama pro arduino?
Moje představa by byla mít čidlo teploty / nějaký termistor (nevím, jak moc jsou přesné / spolehlivé) ale je potřeba to měřit na jednotky stupňů spolehlivě, takže ideálně, kdyby ta přesnost byla aspoň na půl až čtvrt stupně). Z toho čidla teploty bych jen sledoval výstupní signál a na nějakou napěťovou úroveň odpovídající hraniční teplotě, bych pustil do řídícího vstupu relé signál "zapnout" a odeslal nějaké pípnutí na ten rádiový modul. Toť vše. Ale nějak mi chybí informace, kde takový věci sehnat. Koukal jsem akorát na GES a GME.
Jirka525
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 7:06    Předmět: Citovat
To, co popisuješ je funkce termostatu. Ten můžeš koupit hotový. Vzhledem k požadované přesnosti (chyba < 1°C) bych bral nějaký elektronický, nikoli mechanický s bimetalem. Kontakt, který ovládá topení můžeš namnožit třeba dalším relé a trvale přes něj zaklíčovat RF modul pro signalizaci sepnutí.
Jestli to chceš bastlit, tak vhodné čidlo je buď termistor nebo odporový teploměr (ale s vyšším odporem Pt1000, Ni1000 a pod.) V tomto případě bych jednoznačně použil MCU. I tak jednoduchá úloha jako termostat by čistě analogově vyšla dost složitě. Pro takovouto úlohu stačí i ty nejmenší typy z rodiny ATTiny. Jsou k dispozici také teploměry hotové teploměry pro MCU s komunikací. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtemperature+sensor+for+arduino.TRS0&_nkw=temperature+sensor+for+arduino&_sacat=0 Co se týče signalizace, tak tu bys měl nyní plně ve svých rukou. Od té nejjednosušší (ZAP/VYP LED) až třeba po kompletní statistiku sepnutí, energií, teplot a pod. Záleží do čeho to budeš na druhé straně pouštět.
ross4435897
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 8:20    Předmět: Citovat
Reseni se zakoupenym termostatem a GSM pagerem ma nesporne mnoho vyhod ... neresis zalezitost dosahu, neresis silovou spinaci cast, neresis nic, snad krome "programovani pageru" ... ale je to kompletne funkcni reseni, no za penize samozrejme Cool a hlavne ... toto reseni NEOBSAHUJE zadne Arduini slozitosti a podobne ...
A tohle vsechno neplati, pokud ses rozhodl bastlit Smile
Jenom ta nejprimitivnejsi varianta, mym odhadem ...
RX+TX modul 433MHz (v pripade ze splnuji dosah)
2x ATTINY85 + program
pripadne I2C LCD
DS1820 - teplotni cidlo/a
SSR rele opto., nebo rele tradicni s opto ... na tom nesejde
... jenom materialove odhadem 400,- az 500,- + prace + program + cas = pomerne stredne narocny ukol
a hlavne ... toto reseni OBSAHUJE ale ty uplne nejhorsi Arduini slozitosti a podobne ... tak co, uz te to preslo?
"Toz hodne stesti, s tym pertinaxem ..."
 Soubor:  sw.jpg
 Velikost:  249.59 kB
 Staženo:  54 krát
Naposledy upravil ross4435897 dne st duben 29 2015, 14:58, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 13:47    Předmět: Citovat
A nebo něco z hotovek:
http://www.elektrobock.cz/cs/bezdratove-termostaty/category.html?cid=18
ross4435897
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
... no to me napadlo zprvu taky, ale ten termostat neni soucasti te spinaci jednotky, ale te ovladaci
kybrex
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 16:43    Předmět: Citovat
Mě se celkem líbí ten návrh s mikroCPU a rádiem, celý to vypadá jako super zábava pro úchyla mého kalibru Twisted Evil Akorát ten dosah musím ještě promyslet, ale zase vzhledem k ceně komponent to klidně koupím a vyzkouším, ono se to kdyžtak bude hodit na jiný věci a hlavně to je zkušenost, takových blbinek mě ročně napadne několik, ale vždycky se na to vykašlu, pač mi to ve výsledku přijde moc pracný a hlavně drahý na materiál.
Jen se chci zeptat, když jsem naposledy dělal běžící světlo na nějakým ATMELu, tak mi ten program nahrával kamarád, co měl programátor, děsný udělátko, který umělo po USB nakrmit ten čip mým programem, to tady asi budu potřebovat něco takovýho taky, ale co přesně a kolik to stojí a dá se to vůbec koupit nebo se to musí vyrobit? Smile
Ad. "hotovky": tam je právě ten problém, že to je obvykle dělaný asi pro topení do místnosti a čidlo je na ovladači, jako to má každej v baráku.
ross4435897
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 17:42    Předmět: Citovat
... no bud nejaky univerzalni ATMEL programator, anebo vyuzit vyvojove platformy NANO ... ta ma programator uz v sobe, staci to jenom pripojit pres USB k PC
Jirka525
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Výběr programátoru je potřeba promyslet trochu komplexněji. Něž si něco koupíš, měl by sis rozmyslet v čem budeš psát programy, jak je budeš ladit a podobně. Některé programátory umí třeba pouze nahrát program ale už neumožňují ladění. Než něco koupíš, je dobré si o tom přečíst a třeba i vyzkoušet nějaké programovací prostředí.
