Hladinový spínač
Honza.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 16:06    Předmět: Hladinový spínač Citovat
Prosím, potřeboval bych schéma na jednoduchý hladinový spínač. Dík.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 18:16    Předmět: Citovat
To musíš upresniť. Nie je jedno spínať čerpadlo na studni, alebo ventil v nádrži. Či jednosmerný alebo striedavý prúd.
Honza.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 18:20    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Potřebuju spouštět malé čerpadýlo 6V/500mA na stejnosměrný proud
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 18:30    Předmět: Citovat
Pokud chceš spouštět čerpadlo pouze při jedné hladině kapaliny,tak doporučuji hladinové snímače s magnetickým kontaktem a magnetem v plováku. Například http://www.meder.cz/cs/index.php?page=595&prod=lse Pokud je kapalina alespoň částečně vodivá a nevadilo by,že by přes ní tekl malý proud,tak je vhodné použít například uhlíkové elektrody a pře skapalinu vést bázový proud,který ovládá relátko. Nejjednodušší řešení je ten hladinový jazýčkový kontakt od firmy Meder. Spínací proud je u LS01 0,5A což je přesně co potřebuješ. Bohužel cenu takového hladinového spínače nevím.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Ved ho už nenavádzajte na drahé čidlá a spínače - on chce - schéma na jednoduchý hladinový spínač.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 22:45    Předmět: Citovat
Tak si stáhni voltíka http://www.voltik.cz/fotky/voltik/v2/prirucka_v2.pdf a podívej se na schéma č. 40.1 , na výstupu 3 u IO 555 máš to, co potřebuješ. Posílíš výstup tranzistorem a můžeš spínat to čerpadlo. Je to na 6V. Ale pozor: kapalinou bude protékat malý proud.
Nebo prolistuj tyto A Radia:
článek ročník/číslo strana
Aquamat - automatický hladinový spínač 2006/11 10 DPS
Dálková kontrola výšky hladiny v expanzní nádrži 2001/8 31 DPS
Detektor výšky hladiny 2002/6Ž 14 DPS
Hladinový spínač 2003/E 21 DPS
Hladinový spínač čerpadla 1996/2 23 -
Hlídač minima a maxima hladiny kapaliny 1999/1Ž 21 -
Indikátor hladiny vody 1997/2 13 DPS
Indikátor výšky hladiny 1999/6Ž 12 DPS
Indikátor výšky hladiny vody 2001/8 7 -
Snímač výšky hladiny kapalin 2000/6Ž 2 DPS
E = Electus, Ž = stavebice a konstrukce - žluté A Radia
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 7:30    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Chtěl jednoduchý hladinový spínač. A zrova tato (sice drahá) varianta je ta nejjednodušší. Co může být jednodušího než zapojit do série zdroj, motorek a spínač Very Happy Krom toho levnější variantu jsem také navrhoval.
