Schema Clarion 9427A
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 6:10    Předmět: Schema Clarion 9427A Citovat
Zdravím
Možná špatně hledám ale nemohu nikde najít schéma k výše jmenovanému rádiu..
Možná někdo má a už řešil závadu koncového stupně kdy hrají všechny kanály ale hodně potichu a zkresleně "chrčení" zatím jsem měřil pouze odběr rádia a ten se zdá v pořádku tak si nemyslím že konce jsou spálené spíše mi to přijde že na ně nejde napětí jak má.jina hledání stanic a kazetová mechania fungují bezchybně...
Předem děkuji
PIPER
Založen: Mar 23, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 6:40    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 8:06    Předmět: Citovat
Naco schema? max datasheet koncáku. jestli je na něm 12V snad změříš a buzení vysleduješ sledovačem. Víc k tomu není potřeba. Pokud je to můstek, jaký je ss napětí na výstupu proti zemi?
cechpk
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 9:59    Předmět: Citovat
problém j ev tom že ke koncům se ndá pořádně dostat aniž bych musel vypájet celý modul stupňů tak proto schéma celého rádia
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 10:16    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
. . . na změření, jestli jsou konce v pořádku, ti stačí změřit napětí na výstupních drátech k reprákům !
na obou výstupech brouka musíš mít zhruba polovičku napájecího napětí proti zemi a mezi nima nesmí být nic, maximálně offset několik milivoltů . . . (v klidu)
nic z rádia bagrovat nemusíš !
a měření uděláš na všech čtyřech koncích a víš na čem jsi !
cechpk
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 10:36    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
cechpk napsal(a):
Díky za nasměrování ...
