Rána el. proudu při zapojování PC.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 18:46    Předmět: Rána el. proudu při zapojování PC. Citovat
Při zapojování stolního počítače jsem náhle dostal ránu el. proudem.
A sice - monitor (LCD DELL) byl již zapnut a propojen se stolním PC, v okamžiku když jsem vzal do ruky vidlici od PC, abych ji strčil do zásuvky, ucítil jsem v ruce poměrně silnou ránu od el. proudu. Jak je to možné ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Že by statika? Já dostávám rány docela pravidelně, jak se přiblížím k něčemu uzemněnýmu. Záleží, co mám zrovna na sobě.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Taky může být upadlý PE u toho monitoru, to pak se na kostru dostane napětí přes kondenzátory v síťovém filtru a citlivého jedince to může štípat. Některé monitory s externím zdrojem ani PE nemají. Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Jo to je taky klasika, různý spínaný adaptéry od ext. disků atd... Už tady o tom je nejedno vlákno.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Taky záleží jak moc si to bereš, měl jsem kolegu, kterej dostával ránu i od 9V baterie Very Happy až s ní švihnul o zem, vážně nekecám.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Ked ju "chytal" jazykom, tak je to mozne Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 22:04    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Znám. Zkoušel jsem. Na fakultě jsme měli na podlaze divné kachlíky, které s mými podrážkami třením vyráběli statickou elektřinu.
https://www.youtube.com/watch?v=LOhvfbYzByU
Je tam vyloženě slyšet šoupání botama o podlahu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 6:13    Předmět: Citovat
běžně mě profackuje statika v supermarketu, když sáhnu na regál pro psí konzervu Smile
