Philips 26PF3302/1O
perab
Založen: Apr 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 18:42    Předmět: Philips 26PF3302/1O Citovat
Zdravím všechny ,dostal se mi tento LCD s touto závadou .Po zapnutí naskočí podsvícení a na LCD se objeví 3 stejně široké vertikální pruhy,a začnou měnit barvu až uplně zmizí a LCD dostane nádech do modré barvy to pak trvá asi 10 až 15 minut ,a LCD naskočí a funguje zcela normálně třeba celý den.když je zahřátá tak vypnu a zapnu a obraz naskočí normální ovšem jak vychladne znovu se to opakuje a naskočí tři pruhy.chassis je tam LC4.31E AA. Kondenzátory ve zdroji,i na signálové desce,jsem měřil ale nic neobjevil .poradí někdo kde hledat??Ještě podotknu že současně zlobí i zvuk,pouštím do ní signál z DVD.Díky za rady.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Ne, elyty to opravdu nejsou. Vada displaye.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Ale jemu blbne aj zvuk.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Si musí domačknout Scart Very Happy
perab
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Opravdu super rady Very Happy displey to není neb jsem ho dal do jiné stelné TV a funguje spíš myslím na toho herkulase co tam do této tv dali.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 6:33    Předmět: Citovat
No čo ti poviem... Vojak sa stará, vojak má. Našiel si na to aspoň schému?
perab
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 7:17    Předmět: Citovat
Ano schému jsem našel ja to prostě vidím na procesor a to je ten slavný Hercules ale nejsem si jistý proto jsem chtěl poradit jestli někdo nemá s tímto lcd zkušenost.Kdyby někdo měl k prodeji av main na tento typ TV tak beru závada je evidentně na této desce.Dík
Heno
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 7:32    Předmět: Citovat
Neriešil som takúto dosku ešte, ale keďže to má súvis s teplom:
1.) pozrel by som sa či vtedy keď to ide bobo sú tam všetky pomocné napätia, ktoré sa tam vyrábajú...
2.) Ak je ten herkules zodpovedný za výstup signálu do t-conu a je na spôsob bga čipu, potom je treba skúsiť vtedy keď to robí tu blbosť odpojiť od elektriny počkať kým napätia spadnú na nulu, následne pritlacit na cip a takto pritlaceny zapnúť tv či záhada nezmizne a nezačne blbnut po uvoľnení cipu.
To treba vyskúšať s každým bga čo by podľa schému s tým súvisel.
Schému som nehľadal a na teraz na telefóne to bude naprd pozret.
Takže nápis čo si zistil...
