Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 27 2015, 21:07 Předmět: "Zpomalování" zraku s věkem?
Byl jsem u zákoše a po dlouhé době viděl zase funkční CRT monitor. Zákoš přeinstalovával příslušný PC a nedal tam ovladače od grafiky. Monitor jel samozřejmě na 60 Hz. Já u takovýho obrazu prostě nevydržím, mám pocit, že mi to tahá oči z důlků. Extrémně nepříjemnej pocit. Jemu, ani kolegovi to nepřišlo a nevadilo, jak je toto možný?
Já musel mít vždycky minimálně 85 Hz a i u toho jsem to občas na světlé ploše vnímal. Jak je možný, že to neviděli? Oba jsou starší, ale ne o moc. Může to být tím věkem, nebo prostě pomalejší oko?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34224 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 27 2015, 21:19 Předmět:
Ked mali este vsetci CRT, tak tych 60Hz bol dost casty jav. Prekvapivo to mnohym ludom nevadilo (a potom sa mozno divili, z coho ich bolia oci alebo hlava)...
CRT mam doteraz a mam tam 85Hz, inak sa na to neda pozerat.
A jak jsme mohly jako děti pařit na osmibitech s TV monitorem, který blikal na 50Hz? Možná to je o tom, co se na tom monitoru zobrazuje, když to zaujme veškerou pozornost, už není kapacita vnímat nějaké blikání. Minulý víkend jsem vytáhla staré ZX Spectrum se zeleným Philipsem. První dojem byl "Fuj, na to se nedá koukat." Ale když jsem spustila Pssst nebo JetPac, nějak se to blikání vytratilo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19638 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 27 2015, 21:21 Předmět:
Grafika na pracovních stanicích SGI O2 uměla při plném rozlišení jen 64 Hz neprokládaně, na CRT se proto nesměl přehnat kontrast, aby se předešlo efektu strmého poklesu jasu bodu v důsledku konečné doby dosvitu. Pak ten obraz neunavoval ani při něklikahodinovém zpracovávání grafiky. A na nastavení jasu, kontrastu a sytosti se sahalo jen při pravidelné kalibraci barevného podání.
Věk operátorek se pohyboval mezi 22 a 50 lety a žádná si na blikání nestěžovala.
Jestli někdo dělá s neprokládaným řádkováním při jasném osvětlení, logicky musí mít nastavený kontrast, co to dá, aby rozeznal detaily. Pak se nemůže divit, že obraz bliká.
Možná je to o zvyku, dneska se na crt tv 50Hz nemůžu dívat ani krátkou dobu, možná bych i byl schopen dokázat, že jsem za tu dobu neomlád.Nejdřív mi tu schopnost zkazil 100Hz Panasonic , později i lepší.Teď je mi 59 a schopnost koukat na "pomalou" TV se nelepší a u monitoru taky nic moc.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 27 2015, 21:25 Předmět:
Já můžu potvrdit jen to, že dokud jsem uživatele neupozornil na to, že má nedobře nastavené parametry, tak mu to nevadilo.
Jinak díky tomu, s jakými monitory jsem dělal, tak nebyl problém nastavit i 120Hz (Nokia 447 Xpro). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po duben 27 2015, 21:43 Předmět:
No nevím, v dobách MS-DOSu byla obrazovka převážně tmavá, tam to blikání nijak nerušilo. A u her asi hrál roli i většinou nestatickej obraz. C64 a TV jsem trápil v mládí hodně, pamatuju si, že po pěti, šesti hodinách mě většinou dost bolela hlava. Pomohlo jít ideálně někam ven na vzduch. Vyhulenej jas v místnosti se silným osvětlením má určitě taky vliv, zrovna u toho zákoše to tak bylo.
To je rozmazlenost..
Celou dobu se koukalo na televizi s 50Hz rozkladama, oko si na to zvyklo. Starší obrazovky mi přišly, že měly delší dosvit luminoforu. Vždycky, jak v "národním divadle" švenkly kamerou, tak ty světla dělaly šmouhy. Novější TV "víc blikaly", protože kvůli lepší dynamice měly skrácený dosvit. No a u současný LCD se obraz pouze překresluje, tak si už oči všech lidí od "řádkování" odvykly.
Já měl prvně "3D" (zabíral 3 rozměry) monitor viewsonic s plochou CRT baňkou a taktoval jsem jej na cca 100Hz (nevím přesně, jaká je nejbližší hodnota taktu PC monitoru) a oči mě z něj bolely míň, než z LCD monitoru co jsem měl po tom. Ten vakuový monitor zvládal ještě víc - snad 200Hz (kdyžtak mě opravte, už si to nepamatuju), ale text mi přišel rozmazaný a "zaduchovaný" asi kvůli odrazům v kabelu.
Jinak největší sranda byla v nějakým supermárketu, kde měly větší počet televizí a mezi nima nějakou tu 100Hz (LCD ještě nebyly). To mi přišlo, že tam snad vidím ten paprsek "jezdit" a ty 100HZ v klidu "svítily"
Naposledy upravil Artaban001 dne po duben 27 2015, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 27 2015, 22:03 Předmět:
Podľa mňa je to skôr vec zvyku. CRT monitory (a aj TV, 8-bity) sa mi zdali byť normálne. Keď som prvýkrát pozeral na LCD, po hodine ma pálili oči. Po nejakom čase používania LCD si na to človek zvykne a už je to v pohode, oči nebolia. Akoby sa oči, alebo skôr mozog zosynchronizoval s frekvenciou blikania obrazu. Teraz keď pozriem na CRT, obraz sa mi zdá zvláštny, odvykol som si.
Problém je, keď sa pletú viaceré frekvencie blikania, napríklad neónové osvetlenie a monitor. To potom zrazu vidíme že monitor bliká. Platí to aj pre LCD, k nemu jedine klasickú žiarovku, s úsporkou je to o oči. Pritom každé zvlášť je v pohode. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
