svářečka elektrokov js90
korinkovi.jh@quick.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 16:59    Předmět: svářečka elektrokov js90 Citovat
Já taky scháním schéma zapojení přívodu. Jsou tam jen dvě svorky a
pak jen svorka uzemění.Jsem el.analfabet,jeden drát mi přebývá.
díky.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 18:05    Předmět: Citovat
Ta svářečka je na 2 fáze, mezi nimi musíš naměřit cca 400V. Tu třetí fázi, co ti přebývá, nezapojuješ. Jeden drát teda můžeš odcvaknout, aby tě to nepletlo. Čili znovu, 2 fáze a jeden ochranný vodič.
ranik
Založen: Nov 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Ucvakni si ten drát už v zástrčce abys ho nepřipojil a ne druhém konci neměl ostrou fázi.To potom docela dobře kope. Rolling Eyes
mir oslav
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Mel bych taky dotazy k teto svarecce.
1) Chci zmenit jeji starou zastrcku (keramicka) za novou petikolikovou. Mam 3 vodice zapojit tak, ze jeden zelenozluty na zem, dalsi dva na ktereholiv dva fazove koliky?
2) Na svarecce je napsano, ze vstupni proudy jsou: 23A pro 380V a 14A pro 220V. Zasuvku i zastrcku mam 16A. Ovsem nevim, na jaky jistic je zasuvka pripojena. Otazka tedy zni, muzu svarovat s 380V (kdybych nepouzival max. svarovaci proudy)?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Odpověděl jsi si sám.
Tak jak píšeš je to dobře.
mir oslav
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Diky moc za odpoved. A co prosim ta druha otazka? Kdyz vyuziju svareci stupnici na 380V jen asi do poloviny, muzu to provozovat na te zasuvce 16A?
kbulda
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 0:13    Předmět: Citovat
Zásuvka 16 A by měla být jištěna jističem max 16 A.
To znamená, zapoj svářečku a vyzkoušej, měla by jít na cca 60 % max. výkonu. Poznáš sám , když bude výkon vyšší, tak jistič vypadne.
