Zapojení mikrotlačítka
CZpilot
Založen: Feb 07, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 17:02    Předmět: Zapojení mikrotlačítka Citovat
Zdravím, řeším asi triviální problém, navrhuju DPS a nevím, jak navrhnout zapojení tlačítka. Ze schématu zapojení můžu vidět, že vývody 1 jsou spojéné na zem. Na vývody označené 2 jdou cestičky z mikropočítače.
Ale v datasheetu je vidět, že jsou vývody 1 a 2 propojené, tudíž podle schématu zapojení by bylo tlačítko neustále uzemněné. Jaké vývody mám tedy propijit se zemí a na které mám přivést signál?
Díky za rady
Datasheet
 Soubor:  Tlacitko_datasheet.png
 Velikost:  179.79 kB
 Staženo:  150 krát
Jak propojit ?
 Soubor:  zapojeni.png
 Velikost:  10.18 kB
 Staženo:  103 krát
Schéma zapojení
 Soubor:  Tlacitko.png
 Velikost:  46.45 kB
 Staženo:  102 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Asi takhle.
 Soubor:  zapojeni tlacitka.png
 Velikost:  100 kB
 Staženo:  101 krát
hakl18
Založen: Apr 17, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 22:21    Předmět: Citovat
Doporučuji ještě připojit malý třeba 100nF kondík. A pak je to super
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 5:47    Předmět: Citovat
Proste mas ty vyvody jen jinak ocislovane.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 14:22    Předmět: Citovat
hakl18 napsal(a):
Ten bych tam rozhodně nedával a doporučil bych místo něj radši ošetřit zákmity softwarově Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Akurat softverovo sa potom blbo osetruje samovolny reset procesora, v lubovolnom case ked sa nejaka spicka dostane na vstupny pin
mira2830
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Myslíš rušením? Nedělal jsem pravda nikdy nic do průmyslovýho prostředí, ale ještě jsem se s takovým resetem nesetkal, ani jsem o tom myslím nic nečetl...
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 6:20    Předmět: Citovat
mira2830 napsal(a):
hakl18 napsal(a):
Jaky vidis problem s RC clenem? Ja to teda nikdy nepouzival, ale ted mam aplikaci kde procesor nema cas (obsluhuje mj. 2 IRC), timery nejsou volne a hlavni smycka ma velmi promenlivou dobu trvani (az 1:1000), takze SW zakmity osetrit nepujdou.
Dal jsem na vstup RC clen, pomeril ocsiloskopem a na prvni pohled v tom nevidim zadny problem. Ale je to do zarizeni ktere tzv. "musi fungovat" a tak bych nerad aby byly nejake potize ktere mne nenapadly.
 Soubor:  dddd.JPG
 Velikost:  29.56 kB
 Staženo:  95 krát
