Monitor ADI 715, zlobí
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 11:23    Předmět: Monitor ADI 715, zlobí Citovat
Ahoj,
Začal mě zlobit monitor.Když ho zapnu,tak se panel rozsvítí cca na0.5s a trvale začne svítit až po nëkolikátým zapnutí.Dnes to dëlá pořád a trvale svítit nechce. Předpokládám problém s měničem,nebo trubicemi.
Mèl by někdo tip k řešení problému ?
Díky.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 11:36    Předmět: Citovat
Pouzit hladanie.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 11:57    Předmět: Citovat
Případně rozdělat, prohlídnout a něco změřit. Wink
hakamusai
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 14:50    Předmět: Citovat
Zkusenosti s opravama monitoru nemam,proto se ptam.Treba nekdo zkuseny napise neco ve smyslu je to tim,nebo tim,pripadne zkontroluj to a to....
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 16:03    Předmět: Citovat
Mal som na opravu LCD monitor PHILIPS s výbojkami. Správal sa podobne, a ku koncu muselo byť tlačidlo ON trvale stlačené aby pracoval. Obsluha to vyriešila spisovou sponkou vytvarovanou tak, aby trvale držala tlačidlo zatlačené. Po otvorení zdroja asi 5 nafúknutých elektrolytov. Po ich výmene monitor pracuje bez závad. Má asi 10 rokov.
