DVD Panasonic DVD-XV10
miroso
Založen: Feb 03, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 12:26    Předmět: DVD Panasonic DVD-XV10 Citovat
Zdravím, poradil by prosím někdo, jestli je možné někde sehnat samotný motor pro roztočení disku, na obrázku pozice 142?
Setkal jsem se poprvé s takovým problémem - motor normálně točí, ale z vrchní části, která zapadne do otvoru CD/DVD se vysypal magnetický prášek a kvůli tomu protikus (talířek z horní strany disku) nepřitlačí disk na spodní nosič a disk kvůli tomu prokluzuje. U motoru mi bohužel nejde rozdělit roto a stator, že bych to nahradil z něčeho jiného.
Na DVD mechanice je štítek s údaji: RAJ4601-1M a 22177528, jestli to může být part. n. mechaniky.
[/img]
 Soubor:  ja_mecha.gif
 Velikost:  86.63 kB
 Staženo:  194 krát
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 12:38    Předmět: Citovat
Ten unášač sa nedá stiahnuť ,ani pomocou sťahováka?Mal by ísť dolu.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
miroso
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 12:43    Předmět: Citovat
No stahovák nemám, jen jsem to zkusil rukou a nic, zatím u všech PC CD/DVD-romek to šlo od sebe bez problémů.
mkat
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 12:54    Předmět: Citovat
Tak to skús nejako zložiť.Opatrne zapáčiť od spodu.Ved je škoda zháňať nový.Unášač zo zlého motorčeka skôr zoženieš.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 13:36    Předmět: Citovat
Podívej se tady možná najdeš:
http://www.ame.cz/Motorky-unasece-_g40521027_10699.aspx?page=1
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 13:41    Předmět: Citovat
To není obyč motor, to je 3f motor a Hall senzory, číslo dílu je C4A006 a už se to nedá objednat, přístroj je z roku 2003...
 Soubor:  C4A006.jpg
 Velikost:  111.63 kB
 Staženo:  206 krát
miroso
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 13:49    Předmět: Citovat
Děkuju, zkusím to stáhnout a napasovat tam něco jinýho.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 14:42    Předmět: Citovat
Mohol by tam pasovat motor z nejakej CD-ROM mechaniky.
