zapojení vývodky na síťových kabelech
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 13:44    Předmět: zapojení vývodky na síťových kabelech Citovat
Už kdysi jsem si všiml, že většina síťových kabelů s 3pinovou vývodkou (typem, který se používá u PC zdrojů, tiskáren atd.) má z mě neznámých důvodů prohozeno L a N v zapojení na vývodce. Na té vývodce bývá dokonce L a N vyznačeno (a odpovídá to i katalogovým údajům k těmto vývodkám), ale v reálu je to zapojené opačně (a to i u kabelů dodávaných ke značkovým zařízením). Tuší někdo, proč to není jednotné?
Chápu že to ve většině případů je to z praktického pohledu jedno, ale setkávám se občas třeba s tím že si někdo ups použije na nějakou nestandardní aplikaci, kde propojí vstup N ups s výstupem N na ups aniž by si to oměřil a pak se diví že mu to jde do zkratu. Navíc tím že se vyskytují obě provedení sítových kabelů, tak pak v této situaci může dojít při pouhé výměně kabelu k problému. To jsou normy tak benevolentní, že umožňují zapojení neodpovídající označení na vývodce?
 Soubor:  c13.png
 Velikost:  29.35 kB
 Staženo:  169 krát
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 14:39    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Jsi si opravdu jistý, že je to vývodka a ne přívodka ?
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Ked si vsimnes zastrcku na druhom konci, tak je univerzalna pre nase/francuzske zasuvky a tiez pre nemecke Schuko. A do tej Schuko zasuvky sa da zapojit oboma stranami...
Spajat vstup a vystup UPS je prasacina.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 15:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Toje ono, ta kombinavaná zástrčka na káblu je přednostně dělaná pro německý trh.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 16:46    Předmět: Citovat
A ještě k tomu má většina civilizovaný evropy fázi napravo.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 17:32    Předmět: Citovat
To hlavní tu ještě nezaznělo: každý spotřebič musí být zapojený tak, aby mu bylo jedno, jestli je fáze vlevo nebo vpravo. Nezáměnný je pouze ochranný vodič.
Poloha fáze je důležitá jen u některých plynových spotřebičů, ale ty zase nepoužívají DIN koncovku, mají přívodní šňůru vyvedenou neoddělitelně.
sr71
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
tak to jsem nevěděl, kde všude např. mají fázi vpravo?
a to co píše Hill, že každý spotřebič musí být zapojený tak, aby mu bylo jedno, jestli je fáze vlevo nebo vpravo, to je uvedené v nějaké normě?
A o tom že některým plynovým kotlům vadí pokud se jim prohodí L a N vím, ale je to přesně proč? čemu to vadí v tom kotli?
Naposledy upravil sr71 dne st duben 29 2015, 7:14, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 22:29    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
... některým plynovým kotlům vadí pokud se jim prohodí L a N je přesně proč? čemu to vadí v tom kotli?
Protože mají udělanou detekci plamene jednoduše, výbojem mezi fází a kostrou (=PE), samozřejmě přes velkou impedanci. Výboj mezi N a PE se jaksi nekoná, takže při přehození L/N hlásí ztrátu plamene.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 4:55    Předmět: Citovat
Také nevím , kde mají fázi vpravo , ale je to přehozené a zrovnatak to bývá u flexošňúr , pozor na to .
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 5:05    Předmět: Citovat
Vyplývá to z definice stupně ochrany - vodiče se dělí na pracovní (pro účely ochrany bez rozlišení fáze/nula) a ochranné. Žádný z pracovních vodičů není přístupný dotyku, pracovní izolace částí galvanicky spojených se sítí se nepokládá za ochranné opatření. To až další, ať už vodivý kryt spojený s ochrannou soustavou (třída I), nebo další či zesílená izolace vyhovující daným podmínkám (třída II, pak ovšem stačí připojení pouze pracovních vodičů).
Jestliže v téměř polovině Evropy se používají zásuvky Schuko, do nichž lze vidlici vrazit v obou polohách, musí každý výrobce počítat s tím, že nemůže čekat fázi pořád na stejném vodiči, spotřebič tedy musí umožňovat provoz bez ohledu na to, jestli ve šňůře bude fáze na hnědém nebo na modrém vodiči.
Může se vám příčit představa bleděmodré fáze, ale nic s tím nenaděláte.
Mimochodem - strana, na které má být fáze, není předepsána, jen nějak patří k řemeslnické cti, že zásuvky v celém objektu jsou orientované stejně (u nás navíc přednostně s fází vlevo, na to se ale v ostatních zemích používajících také zásuvky francouzského typu nedá spolehnout). V zásuvkách Schuko jsem potkal nejčastěji fázi vpravo, ovšem pravda je, že ne vždy jsem polohu fáze zjišťoval.
sr71
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 16:06    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
úplně tomu nerozumím - v kotlích jsou tzv. ionizační elektrody, je to teda tak že na tu elektrodu je přivedena fáze a detekuje se proud procházející plamenem na kostru?
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Ano, přesně to se v hlídači plamene děje.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 11:58    Předmět: Citovat
A značení vodičů není také zrovna košer. Včera jsem jednu rozebral a PE vodič je černý Very Happy
 Soubor:  KABEL 1.jpg
 Velikost:  105.1 kB
 Staženo:  141 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Jestli to není tím, že tyto šňůry jsou schvalované jako celek, jsou nerozebíratelné a mění ce celé. Neopravují se. Od tebe se čekalo totéž: že ji vyhodíš a použiješ jinou. Vůbec jsi ji neměl rozebírat, není na to dělaná.
Je to sice čuňárna, ale některé zkušebny nemají povinnost schvalovaný výrobek zničit (případně má výrobce šňůr souhlas "takové a podobné" šňůry vyrábět, tak se zkušebna o chybném barevném značení ani nedoví. Navíc jsou země, kde na tu šňůru výrobce nalisuje schvalovací značky, jaké si zákazník vyžádá, a vůbec to neřeší.
Naposledy upravil Hill dne pá květen 08 2015, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 12:56    Předmět: Citovat
Byva to vselijako. Mam tu par takychto kablov s odrezanymi zastrckami - boli to americke, britske (a pod.), tak som ich odrezal a kable nechal.
4 kable maju taketo farby: cierna, biela, zltozelena
dalsie 4 kable maju standardne farby: hneda, modra, zltozelena
