Export tištěného spoje
hakl18
Založen: Apr 17, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 22:11    Předmět: Export tištěného spoje Citovat
Dobrý den bastlíři, mám jeden problém a nemůžu najít řešení. Když chci z eagle 7.0.1 dostat ven předlohu na tištěný spoj tak pokud to vytisknu v .pdf tak není problém. Můj problém je, že to potřebuji jako obrázek. Používám proto export ale při vytvoření předlohy jako obrázek se mi některé pedy úplně začerní a nevím čím to je ale hlavně jak to vyřešit. Níže je ukázka onoho tištěného spoje. Nevěděli by jste co s tím? Děkuji za jakoukoli reakci.
Zde je ukázka předlohy, která je exportovana
 Soubor:  tistak - Alfanumericky_display.png
 Velikost:  16.65 kB
 Staženo:  111 krát
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 4:24    Předmět: Citovat
Je to chyybou v eaglu, verze 7.2.0 to nedělá.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 10:38    Předmět: Citovat
U verze 7.1 stejná chyba.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 11:29    Předmět: Citovat
To budeš vyrábět a vrtat ručně?
Potom přeju příjemné zážitky a pevné nervy.
hakl18
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 13:37    Předmět: Citovat
Naštěstí pro výrobu to dávám do pdf a tam to je v pohodě Smile ale potřebuji to vložit do textu a tohle je jediný způsob jak to tam dostat v dobré kvalitě Smile tak to musím vyzkoušet jinou verzi Smile
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 13:46    Předmět: Citovat
I v tom pdf to nedopadne dobře, jen bude při vrtání nadávat někdo jinej (např. pan Kohout).
A pokud chceš stejný obrázek, tak si udělej prinscreen z pdf z tišťáku přes celou obrazovku. Pak to jen zmenšíš a doladíš.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Printscreen je až poslední možnost. Nainstalujte si PDFCreator. Vznikne vám virtuální tiskárna, která namísto tisku na papír uloží data do různých formátů jako BMP, PNG, JPG, PDF a množství dalších do souboru na disk. BMP nebo JPG se potom snadno vloží do dokumentu.
Achab
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 14:48    Předmět: Citovat
Z Adobe Acrobatu to jde taky exportovat do JPEG, PNG nebo TIFF.
Malovýrobce spojů u kterého je občas nechávám dělat upřednostňuje v Eaglu přímo soubory *.brd takže v jeho verzi s tím zřejmě problém nemá a jiný výstup nepotřebuje.
Formáty obrazových souborů údajně vyhovují nejlépe vektorové. U rastrových minimální rozlišení aspoň 600dpi ale u těchto stejně dělá upscaling a postprocessing. Jinak stačí i formát PDF.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Kdyby jsi se vyprdl na rozlévané polygony a ten prostor investoval do velkých plošek + respektoval nutnost větších izolačních vzdáleností kvůli tolerancím v ama výrobě, uděláš daleko líp...
Můžu to pořád opakovat a je to jak bušit do dubu...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 16:27    Předmět: Citovat
Já na desku před exportem používám drillaid, ten mi udělá v padech hezký malý dírky, i tam, kde jdou překrytý vedeným spojem. Navíc to pak při ručním vrtání lepši vede vrták, než se trefovat do středu velké díry.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Já taky dávám jednotnou tečku 0.5mm (běžné podleptání ji mírně rozšíří), zbytek se dá převrtat, ale na té zmíněné DPS jsou porušený i izolační vzdálenosti a to se buď slije, nebo to zmizí....
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Cez ten drill-aid sa to dá pekne. Robil som to v Eagle 6.5. Uložiť aspoň v 600 DPI. Potom v IrfanView znížiť farebnú hĺbku (cca 6 farieb), a pohrať sa s paletou PNG. Prípadne ešte upraviť v Malování. Nakoniec ešte nastaviť 600 DPI v Irfane. Výsledok viz príloha. Ak to vložím do wordu, je to presne v mierke ako má byť, pri vytlačení na papier rozmer presne sedí.
Export do Image v eagle 6.5
 Soubor:  Obr. 7. Horná doska - spoje.png
 Velikost:  24.3 kB
 Staženo:  74 krát
