Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: út duben 28 2015, 19:25 Předmět: Sháním zdroj do kotoučového magnetofonu TESLA URAN, PLUTO
Zdravím pánové,zháním zdroj do přenosného kotoučáku TESLA URAN nebo PLUTO.
Je to takovej zdroj co se vkládá do prostoru pro baterie. Pokud někdo můžete postrádat.....
Taky bys ještě mohl říct, že Pluto je kreslenej pes od Walta Disneye - http://en.wikipedia.org/wiki/Pluto_(Disney) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A nebo taky: http://oldradio.cz/tvp.htm 4278A Saturn 4159AB Pluto
Názvy dostávaly jak podle planet, tak třeba dle dívčích jmen, květin, či slovenských hor, . . .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá květen 01 2015, 6:05 Předmět:
V nouzi nejvyšší provoz na síťový 230V/12V adaptér, Pluto má na pravoboku zásuvku pro napájení z palubní sítě 12V v autě. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út červen 16 2015, 18:07 Předmět:
Pokud jsi ještě nesehnal tento síťový zdroj , myslím , že někde za regálem bude PLUTO i s tímto zdrojem . Mám pocit , že tam bylo i plexi . Je to historický kousek , sběratelé ho většinou mají , ale neprovozují , ta mechanika - no fuj ! No ale byl to druhý přenosný bateriový "tlačítkový"magnetofon . První "tlačítkový" portable byl URAN a tento měl i funkci vypnutí "mazací" hlavy . Pokud si dobře vspomínám , tak tento zdroj nebyl stabilizován a potřebné napětí bylo řešeno předřadným rezistorem uvnitř přístroje . Zdroj rozměrově simuluje bateriovou schránku a bylo potřeba aby byl dostatečně zasunut na všechny kontakty , hlavně aby byl ve funkci předřadný rezistor , jinak regulace otáček motoru nezvládla přepětí
a hračka se roztočila jak kačena .
Dobrým přístrojem na tehdejší dobu byl A3 , ten měl dva setrvačníky otáčející se proti sobě , provoz za chůze neměl vliv na otáčky . _________________ Vladimír
Zaslal: st červen 17 2015, 15:13 Předmět:
Uran s tou šaltrpákou 9-4 mezi cívkamí byl dokonce lepší, Pluto na rychlosti 4.75 moc kolísal v otáčkách, inu modernizace...trikový záznam s vyřazenou mazací hlavou měl i Pluto, pod plexi deklem vpravo bylo malé černé šoupátko za tím účelem. Jo a hlasitý příposlech při záznamu s nastavením hlasitosti, no paráda. Nouzově vyhověl jako NF mono zesilovač ke krystalce nebo gramo šásku. Občas používali i novináři kdo neměl na Uheráka reporta.
Úpravy popsal Zdeněk Bouček, Ivo Rottenberg: ABC lovce zvuku, 1974.
http://elektroakustika.cz/uher.html
A3 ano až na absenci auto-stopu a kruhový VU měřák pro bystrozraké. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st červen 17 2015, 19:19 Předmět:
Co dodat ? Je to tak ! Sám jsem ho tehdy v mládí nosíval na rameni a vesele měnil baterie , dnes by to bylo o něčem jiném .
Docela mě mrzí , že nereaguje ten , který ten zdroj potřebuje , to , že shání
starý "krám" (jak pro koho) , neznamená , že je sám (odpusťte mě to slovo)
zaostalý ve spotřební elektronice ! Prostě je to sběratel a chce to mít originál
od výrobce !!! Docela mu v tom fandím . Bylo by dobré , aby při renovaci vše nafotil a přidal zde do fóra , aby také Ti mladší viděli , co že jsme to tehdy s radostí používali .
Také bych tomu dotyčnému poradil , aby si z těch "úsměvných"příspěvků
nic nedělal . Každé nové lidské poznání je doprovázeno buď smíchem , nebo pláčem ! _________________ Vladimír
