Spínaní relé Digitálními hodinami s budíkem
ketupa
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 19:30    Předmět: Spínaní relé Digitálními hodinami s budíkem Citovat
Dobrý den, potřeboval bych od vás radu při řešení tohoto problému:
Potřebuju jednou za den sepnout asi na 1 minutu relé na 12 V. Použil jsem digitální hodiny s budíkem (made in Vietnam), - výstup beru s piezo pípáku který se ozve na 1 minutu v čase na který je nastavený budík. Mám ale problém jak tímto celkem slabým impulzem sepnout 12V relátko. Dosud jsem používal nějaký vlastnoručně zbastlený obvod s dvojicí IO MAA 741, a ten mi pár let fungoval celkem spolehlivě. Bohužel v poslední době to začalo blbnout a tak vás prosím o radu jestli by se to spínaní nedalo vyřešit nějak elegantněji, Děkuji za rady i inspiraci
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Dvojica operákov na tento účel sa mi zdá byť prepychom. No ak na tom piezo pípáku je striedavé napätie aspoň 1V špička/špička, tak to ide jednoduchým diodovým mostíkom-Gretzom v obvode báze tranzistoru a relé v kolektore. Paralelne k relé diodu proti špičkám. V obvode báze prípadne rezistor na zatvorenie tranzistoru v čase bez signálu.
ketupa
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 21:11    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Díky za radu, ale potřeboval bych alespont nějaký náčrtek toho obvodu (bohužel prostorová představivost není mojí silnou stránkou) tak kdyby to nějak šlo, byl bych moc rád (stačí to načmárat v nějakém graf. programu např. malování ve windows) předem díky
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 10:46    Předmět: Citovat
tam netreba nič usmerniť, stačí tam dať monostabilný KO s dvoma BC639 a máš to...
ketupa
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 11:54    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
Nebyl by nějaký náčrtek toho co máš na mysli ? Prosím. Děkuji
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 20:20    Předmět: Citovat
to čo pisal jandu bude asi toto:
(a ten tranzistor tam daj nejaky KC alebo BC)
 Soubor:  rele.JPG
 Velikost:  4.66 kB
 Staženo:  138 krát
jandu
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 20:29    Předmět: Citovat
Nie, to nie je ono. napájanie na relé som myslel zo samostatného zdroja o napätí, nma aké je relé. Pred chvíľou som niečo na kolene dobastlil a výsledok je ten, že nie je potrebný ani mostík, ale napätie z bzučiaka musí byť vyššie, než 1,2V š/š. Ako nepríjemný jev je že vynutie "relé" hraje na frekvencii, ktorú dáva bzučiak hodín a nepomohol ani ellyt 50mikrof. medzi bázu a zem. Nie je to príliš hlasné, ale môže to byť rušivé. Ešte zajtra na tom popracujem.
ketupa
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 20:45    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Tak jesli se ti něco podaří dát dokupy tak budu rád když se s námi podělíš. Díky
stephunk
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 21:21    Předmět: Citovat
tak použi dajaký mosfet,
Na vstupe máš 1kHz takže śírka pulzu je zrejme 0,5ms
medzi gate a zem daj paralelne 1uF+10kOhm a máš vybavené,len sa mi akosi nezdá rozkmit na bzučiaku.tam by malo byť snáď viac-tak 5V,lebo som nevidel bzučiak ktorý by šiel od 1,2V...i keď všetko je možné(meral si to oscikom?)
jandu
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Tam píšem min. 1,2v preto, lebo pod toto usmernené nap. tranzistor neotvorí. Ak je tam vyššie, to je iba dobré.
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 10:01    Předmět: Citovat
Ketupa, nevieš poslať schému toho čo teraz máš a trošku viac informácií: ak hudiny začnú budiť, tak signál budenia trvá cca 15 minút. Teda vst. signál trvá. Ten budík vypínaš, alebo necháš dozvoniť?
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 16:22    Předmět: Citovat
možné řešení:
Většina budíků má externí tranzistor a cívku, která slouží pro vyšší hlasitost pieza. Pokud nechceš zvukovou signalizaci, piezo a cívku vyhoď a dodělej k tomu obvod, namalovaný červeně. Velikost kondu dej takovou, aby relé necvakalo v rytmu pípání. Hodnoty ostatních součástek nejsou závazné , kromě odporu v bázi PNP tranzistoru
zde je schéma:
http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/87713/budik_jako_casovac.JPG_258.51kB.html
Mínusy budíku a napájení spínacího obvodu musí být spojeny!
