Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: út duben 28 2015, 17:30 Předmět:
Byl jsem v Olomouci omrknout Sangean DDR-31+.
http://www.sangean.eu/products/dab-radios/ddr-31.html
DAB vysílání by v tom městě být mělo, ale plechová budova prodejny to odstínila. (EDIT: DAB vysílání tam není.) Chytil jsem tak pouze VKV. Překvapila mě nízká hlasitost reprodukce při vytočení knoflíku Volume na maximální hodnotu. To nevypadalo jako 5W, dle slibů výrobce. Hlasitost se mi zdála nízká ve srovnání se kdejakým starším rádiem, u kterého je udaný výkon cca 1-2 W. Třeba Panasonic RF-3500.
http://radioprijimace-radiobudiky.heureka.cz/panasonic-rf-3500/
"DAB vysílání by v tom městě být mělo..." Omyl, tento přijímač (Sangean) je schopen DAB přijímat pouze v pásmu VHF3 a v tomto se na Moravě a ve Slezsku nevysílá! Jediné TXy (LH a Brno) vysílají v L-bandu (1,4GHz). Ta mapka, která je v odkazu, je klamná! Zahrnuje i lokality, pro které je vysílání v pásmu VHF3 zkoordinováno ČTÚ, ale zatím se z lokalit Olomouc a Vizovice nevysílá a v podstatě ani není veřejně známo, pro koho byly kmitočty zkoordinovány. Neoficiálně (podle lokace vysílacích stanovišť) by to měly být ČRa, ale to je jen spekulace.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8875 Bydliště: Valachy
Zaslal: út duben 28 2015, 18:50 Předmět:
Ona přímo zn. Sangean nepatří k nejlevnějím, zrovna tak jako jejich prodejce - fa CONRAD.
Zato má ale docela slušný sortiment (129 položek v kategorii) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Na té mapce jsou zaneseny i dva TXy, které jsou zkoordinovány pro DAB v pásmu VHF, protože je to mapa plánovaného, teoretického(!!) pokrytí a nikoliv funkčních DAB TXů (už jsem psal, že se jedná o OL a Vizovice a Conrad tuto mapku pouze převzal, ovšem v popisu na jeho webu jsou správně uvedeny jen funkční TXy), ale doposud nevysílají a v nejbližší době vysílat nebudou. Proto ne všemu co se kde na netu (i na webech oficiálních institucí, ty mají jak známo ve všem největší bordel a levá ruka tam neví, co dělá ta pravá) objevuje, se dá věřit!
Pilotní digitální rozhlasové vysílání Českých Radiokomunikací
Pilotním vysíláním z vysílače Praha - Strahov pokrýváme 802 tis. obyvatel v regionu Prahy a středních Čech. Efektivně vyzářený výkon je 126 W ERP, polarizace V, kanál10D (III. TV pásmo).
Jak naladit pilotní digitální rozhlasové vysílání DAB v Praze a středních Čechách?
Na T-DAB přijímači s podporou III. TV pásma nalaďte kanál 10D
Konkrétní návod na ladění přijímače a uložení programů do předvoleb je součástí návodu k použití každého typu přijímače
_________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: út květen 12 2015, 23:42 Předmět:
Lenco Lucille. Docela přehledný ovládací panel. Bohužel nemá výstup na sluchátka. To je dost špatné. Je tam jenom vestavěný akumulátor. Na 1,5V články vám to nepojede. Kvůli zadnímu napájecímu konektoru nelze položit na záda. Zdá se, že to má dva reproduktory, ale nikde není uvedeno, že by to mělo být stereo.http://www.lenco.com/p/lucille-29/
Výkon je prej 5W RMS, ale čemu se dnes dá věřit. Inverzní displej nemusí být na světle dobře čitelný, nutno ověřit osobně na prodejně.
U DAB musíte počítat zejména mimo Prahu s výpadky uvnitř budov. Typická situace vypadá následovně: při natočení antény doleva hraje, při natočení antény doprava nehraje. Na úrovni parapetu hraje, na podlaze už ne.
Co se zvuku týče, zde máme asi nejvíce poznámek. Na danou velikost a výbavu přístroje by jednoduše mohl být lepší. Středy jsou ploché, výšky téměř chybí, basy též. Pro poslech rozhlasu to pochopitelně stačí, ale při využití jako bezdrátové reprobedny už jsou limity dost znát. Lenco má také překvapivě nižší výkon, než by se podle velikosti mohlo zdát.
Na zadní straně rádia najdete USB port, přes který lze dobíjet jakákoliv zařízení, kterým k tomu stačí 1 A a 5 V. Přehrávat skladby z připojené USB paměti bohužel nelze.
Než se ten systém rozšíří, změní jej na jiný formát a tyto rádia budou k ničemu. Navíc se i mě nelíbí "nutnost" mikrovlnného pásma, protože to buď bude muset být vykrývač na každým rohu, jako u mobilu, nebo si to v budovách, kde se i okenní tabulky chovají jako tabule plechu (pokovení vnitřní strany "hermetických oken") bez společné antény ani neškrne. myslím si, že WLAN rádio je použitelnější varianta (nebo winamp či jiný soft na rádio přes NET) Dokonce jsem tam objevil i Český DAB rádia.. Samozřejmě musí být k dispozici Wi-fi s neomezeným tarifem (rychlost nemusí být zase extrémní. Tady mám na DSL 7.5M a bohatě to stačí a ne jen pro mě..
Zaslal: so květen 23 2015, 0:04 Předmět:
No pěkný, jestlipak to DAB půjde chytat i v Brně? Asi spíš ne.
FM mi tu jde hezky. Chytím Ö3, Wien, Kronehit, Niederöstereich. _________________ 010203
