Zaslal: út duben 28 2015, 20:08 Předmět:
To vypadá jako klasika...
Mimochodem, u těch stereodekodérů bývá taky trimr na nastavení 19/38kHz. Tam je to OK? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 28 2015, 20:13 Předmět:
Obdivuji Tě jak jsi to rychle zkreslil a navíc překreslil v programu. Smekám pomyslný klobouk. Nicméně tohle je poměrový detektor.na tom AGC naměříš sílu signálu a mezi střdem těch odporů 10kOhm a živým kóncem kondíku 330pF (MPX) by měla být nula při rezonanci. Snad se nepletu už dlouho jsem tohle neřešil.
Edit: zítra Ti najdu nějakou serv.dokumentaci,kde je to popsáno. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne út duben 28 2015, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 28 2015, 20:21 Předmět:
S tím kreslením mi pomáhal strejda google .
Na to stereo kašlu, ještě zkusím použít nějaký trand z nějakých moderních VKV rádií a zkusím porovnat třeba velikost mf, to snad zvládnu se svou technikou. Je to na chalupu, tam to stereo nikdo nevyužije... kdoví, kdy to naposledy fungovalo správně.
U toho integráče žádný trimr asi není, nic tam v té džungli nevidím. Jsou tam ale 4 dost velké nastavitelné cívky a jedna malá.
Naposledy upravil Sendyx dne út duben 28 2015, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 28 2015, 20:25 Předmět:
Máš tři orientční body:
1. na MPX musí být vidět superponovaný sinus 19kHz (LC)
2. při šumu musí být interní oscilátor ve stereodekodéru na 19 nebo 38kHz (trimr)
3. stereodekodér bývá blokovaný přes AVC/síla signálu (dá se vyřadit)
Tak bojuj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To je teda něco.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 28 2015, 20:42 Předmět:
AFC se často dělalo jen s jediným varikapem, a to v oscilátoru. Vstupní obvody měly šířku pásma větší, než 250 kHz, takže doladění o nějakých 50 kHz ten tuner v pohodě zvládal.
Zaslal: st duben 29 2015, 21:20 Předmět:
Dal jsem si poslední práci, naladil to na hodně slabou stanici, vyzkoušel pár typů trandů ve směšovači a měřil přitom mf napětí za 2. keramickým filtrem. Nejvyšší to dosáhlo s nějakým trandem, co jsem vytáhnul z radiobudíku, kde to bylo taky ve směšovači, BF173 dávalo tak poloviční. Tím jsem to asi ukončil, nemá smysl tomu věnovat víc času.
Zaslal: čt duben 30 2015, 12:08 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
BOBOBO: Psal, že je to laděné otočným kondenzátorem, tak sem nepleť ladicí napětí.
To neznamená,že se to napětím nemůže dolaďovat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt duben 30 2015, 12:20 Předmět:
A co to stereo?
Neměnil tam někdo kontrolku ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 30 2015, 10:54 Předmět:
Stereo nic, je tam trand + žárovka s nalisovanou čočkou, je funkční a vypadá originálně. Vykašlal jsem se na to, majitel byl rád, že to funguje aspoň takto a nepamatoval si, že by někdy Stereo fungovalo.
Strana 2 z 3
