Sháním zdroj do kotoučového magnetofonu TESLA URAN, PLUTO
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 19:25    Předmět: Sháním zdroj do kotoučového magnetofonu TESLA URAN, PLUTO Citovat
Zdravím pánové,zháním zdroj do přenosného kotoučáku TESLA URAN nebo PLUTO.
Je to takovej zdroj co se vkládá do prostoru pro baterie. Pokud někdo můžete postrádat.....
rasto73
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Nieje Tesla PLUTO televízor? Kedysi som ho používal k počítaču ZX SPECTRUM ako monitor...
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 21:16    Předmět: Citovat
http://oldradio.cz/tsuran.htm
http://oldradio.cz/tspluto.htm
Taky bys ještě mohl říct, že Pluto je kreslenej pes od Walta Disneye - http://en.wikipedia.org/wiki/Pluto_(Disney) ...
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 6:01    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi ho už na pomocný zdroj ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 6:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A nebo taky: http://oldradio.cz/tvp.htm
4278A Saturn
4159AB Pluto
Názvy dostávaly jak podle planet, tak třeba dle dívčích jmen, květin, či slovenských hor, . . . Laughing Laughing Laughing
 Soubor:  Saturn.jpg
 Velikost:  3.21 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  Pluto.jpg
 Velikost:  64.99 kB
 Staženo:  143 krát
Honza - kokúň
__________________________
Jacobs
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Koukám že se tady rozjela debata o úplně něčem jiném,o zdroji co by byl
k dispozici,nic Shocked Sad
Jacobs
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 18:51    Předmět: Citovat
jo televize MERKUR..hihi
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Tesla AYN 402
http://www.radiomuseum.org/images/radio/tesla_narodni_podnik/einschubnetzteil_ayn402_169777.jpg
Jacobs
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 20:07    Předmět: Citovat
fotečka OK,potřeboval bych jej hmotně v ruce Laughing
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 6:05    Předmět: Citovat
V nouzi nejvyšší provoz na síťový 230V/12V adaptér, Pluto má na pravoboku zásuvku pro napájení z palubní sítě 12V v autě.
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 11:39    Předmět: Citovat
Vím,není problém napajení ale jedná se mi o kompletnost.
Koja54
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Ešte aktuálne? 1ks som našiel.
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Pokud jsi ještě nesehnal tento síťový zdroj , myslím , že někde za regálem bude PLUTO i s tímto zdrojem . Mám pocit , že tam bylo i plexi . Je to historický kousek , sběratelé ho většinou mají , ale neprovozují , ta mechanika - no fuj ! No ale byl to druhý přenosný bateriový "tlačítkový"magnetofon . První "tlačítkový" portable byl URAN a tento měl i funkci vypnutí "mazací" hlavy . Pokud si dobře vspomínám , tak tento zdroj nebyl stabilizován a potřebné napětí bylo řešeno předřadným rezistorem uvnitř přístroje . Zdroj rozměrově simuluje bateriovou schránku a bylo potřeba aby byl dostatečně zasunut na všechny kontakty , hlavně aby byl ve funkci předřadný rezistor , jinak regulace otáček motoru nezvládla přepětí
a hračka se roztočila jak kačena .
Dobrým přístrojem na tehdejší dobu byl A3 , ten měl dva setrvačníky otáčející se proti sobě , provoz za chůze neměl vliv na otáčky .
Vladimír
konosuke
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 15:13    Předmět: Citovat
Uran s tou šaltrpákou 9-4 mezi cívkamí byl dokonce lepší, Pluto na rychlosti 4.75 moc kolísal v otáčkách, inu modernizace...trikový záznam s vyřazenou mazací hlavou měl i Pluto, pod plexi deklem vpravo bylo malé černé šoupátko za tím účelem. Jo a hlasitý příposlech při záznamu s nastavením hlasitosti, no paráda. Nouzově vyhověl jako NF mono zesilovač ke krystalce nebo gramo šásku. Občas používali i novináři kdo neměl na Uheráka reporta.
Úpravy popsal Zdeněk Bouček, Ivo Rottenberg: ABC lovce zvuku, 1974.
http://elektroakustika.cz/uher.html
A3 ano až na absenci auto-stopu a kruhový VU měřák pro bystrozraké.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Co dodat ? Je to tak ! Sám jsem ho tehdy v mládí nosíval na rameni a vesele měnil baterie , dnes by to bylo o něčem jiném .
Docela mě mrzí , že nereaguje ten , který ten zdroj potřebuje , to , že shání
starý "krám" (jak pro koho) , neznamená , že je sám (odpusťte mě to slovo)
zaostalý ve spotřební elektronice ! Prostě je to sběratel a chce to mít originál
od výrobce !!! Docela mu v tom fandím . Bylo by dobré , aby při renovaci vše nafotil a přidal zde do fóra , aby také Ti mladší viděli , co že jsme to tehdy s radostí používali .
Také bych tomu dotyčnému poradil , aby si z těch "úsměvných"příspěvků
nic nedělal . Každé nové lidské poznání je doprovázeno buď smíchem , nebo pláčem !
Vladimír
