Sháním konkrétní konektory RJ45
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 20:55    Předmět: Sháním konkrétní konektory RJ45 Citovat
Nevíte kde sehnat tyto konektory? Bývjí použité v routerech a switchích TP Link. Potřebuji jen tyto konkrétní (celková délka 20mm)- jiný typ by mě nepomohl (jak jde vidět, vytahuji z nich jen kontakty).
Už jsem zkoušel i číňany, ale zatím jsem nebyl úspěšný Sad
Díky
 Soubor:  RJ45.jpg
 Velikost:  23.17 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  RJ45_1.jpg
 Velikost:  25.83 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 21:09    Předmět: Citovat
http://www.aliexpress.com/item/RJ45-JACK-MOULD-NETWORK-CONNECTOR-SIDE-ENTRY-PCB-FOR-COMPUTER-ROUTER-DVR-5611-100PCS-LOT-8P8C/533061632.html
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 21:24    Předmět: Citovat
rnbw- díky, ale myslím že jsou to opět kratší verze. Usuzuji tak podle té "čárky", která vede od středících trnů směrem dopředu. U těch na aliexpressu je ta čárka kratší, přitom se zdá, že končí ve stejné vzdálenosti od hrany. A dát 1000Kč za špatný typ- z toho mám strach.
Sakra, kdyby z těch číňanů šel vymámit vzorek...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Tento by nevyhověl?
I když všechny, co jsem prohlížel, měly celk. délku jenom 18,1mm - nwm, jestli jsou v nich kontakty patřičně "dlouhé" Wink
Co tento?
Máš to i s výkresem kontaktů.
 Soubor:  10862-konektor-rj45-zasuvka-8-pin-vyvody-8p8c-tht-2-500x500.jpg
 Velikost:  29.49 kB
 Staženo:  94 krát
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Tento by měl i patřičnou délku: 20,64mm.
Jinak, hledám na těchto stránkách - třeba najdeš ještě vhodnější - Nevím
Sortiment GME asi znáš - nwm, zda je tam některý vhodný (vesměs bez rozměrů).
Michal22 napsal(a):
rnbw- díky, ale myslím že jsou to opět kratší verze. Usuzuji tak podle té "čárky", která vede od středících trnů směrem dopředu. U těch na aliexpressu je ta čárka kratší, přitom se zdá, že končí ve stejné vzdálenosti od hra. ...
Jsou skutečně kratší - délka jen 17,8±0,15mm. Výkres máš na té str. aliexpressu - úplně dole Cry
Honza - kokúň
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 5:04    Předmět: Citovat
Toto?
http://www.tme.eu/cz/details/mtj-88gx1/konektory-rj/adam-tech/mtj-88gx1-a/#
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 5:52    Předmět: Citovat
dj_Paul - ano to je tentýž, s příznivější cenou (viz příspěvek výše - MTJ-88GX1), je i od stejného výrobce. Má tu větší délku!
Michal22 - hledal (a vybíral) jsem jen ty, s co největším počtem pinů (kontaktů), když ti jde právě jen o ně. A taky s ohledem na cenu - ne snad za US $ 32.64, jako ten z aliexpressu (navíc byl krátký).
Nwm kolik jich potřebuješ. Pokud by se jednalo o nějaké větší množtví, možná by stálo za to oslovit přímo výrobce a domluvit si zaslání pouhých kontaktů. Určitě by byla nižší cena a hlavně jejich zbytečná demontáž Wink
Honza - kokúň
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 6:05    Předmět: Citovat
nebo koupit jen drát a na piny si udělat miniaturní lis.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 9:11    Předmět: Citovat
Pánové, zatím díky, vypadá že jste našli ten správný Smile
Já jsem jej přehlídl, přitom jsem na TME brouzdal. Provozní slepota? Zkusím objednat vzorek, pak to budu vědět na 100%. Pokud se bude vyrábět všechno, co by mělo, taky jich budu potřebovat 40ks...
Dám vědět, díky
