Homogenne osvetlenie stropu miestnosti.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 1:50    Předmět: Homogenne osvetlenie stropu miestnosti. Citovat
Kamarat (vedator na lekarskej fakulte) ma poziadal ci by som mu nepomohol s riesenim osvetlenia labaku velkeho cca 3*4m. Ide o to ze v labaku robia experimenty s labolatornymi mysami/potkanmi a skumaju ich inteligenciu/reakcie, tak ze ich nechaju prechadzat sa v bludisku (pravdepodobne za dakym pamlskom). Cele bludisko je umiestnene v ciernej skruzi (akoby malom laminatovom bazene), aby nevideli na roh miestnoti labaku a nemohli sa podla toho orientovat. No aj nad nimi musi byt jednoliaty, rovnomerno osvetleny strop, aby sa nemohli orientovat podla odtienov svetla na strope. Zatial tam maju len obycajne "UFO" svietidlo a to je pre pokus nevyhovujuce.
Kedze na vedu nieje moc penazi, riesia to takto na kolene.
Ako by sa dalo riesit take homogenne osvetlenie stropu? Mna napadli neonove trubice a pod nimi mlicne plexisklo (len pochybujem ze zozeniem 3*3m tabulu mliecneho plexiskla). Dalej ma napadlo z boku miestnoti nasvietit strop reflektorom ale to by nebolo asi uplne homogenne.
Miestnost musi byt nasvietena preto aby si potkani videli na bludisko a taktiez sa to snima kamerou.
Diky
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 4:32    Předmět: Citovat
Jako zdroj můžeš použít i LED pásky. Matnice je vyrobitelná z plexi - nechat to někde napískovat/polepit mléčnou folií. S tím pískováním nevím, jestli by to ale šlo udržet "v ruce" homogenně.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 5:43    Předmět: Citovat
Plexi se jednostranně matné dá koupit hotové, kupoval jsem na www.plexi.cz .
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 6:09    Předmět: Citovat
Plexi v celku v těch rozměrech neseženeš a i kdyby jo, nedokážu si představit jak ji dostaneš dovitř - nebo má laboratoř nějaký stavební otvor 3m veliký? Spoje budou vidět, cenově to taky nebude zrovna za hubičku a výsledek nejistý. Zkusil bych ty LED pásky ze všech 4 stran do nějakého krytu polepeného zevnitř odrazivou fólií. Celý kryt vyrobit tak aby šlo světlo nasměrovat na strop a doladit úhel nasvícení. Strop vymalovat buďto nějakou vysoce bílou barvou (dříve třeba Primalex Polar, mám s ním dobré zkušenosti) a nebo přímo existuje vysoce odrazivá barva kterou se na stěněvytvoří něco jako promítací plátno pro projektor. To by myslím podalo ty nejlepší výsledky v amatérských podmínkách.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Myším zalepit oči. Stejně jsou zvyklý žít ve tmě. Cool
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 22:17    Předmět: Citovat
A tie myši potrebujú vidieť celý strop? Dať tam ďalšiu skruž výšky cca 1 meter, na ňu navrch matné plexisklo a kolom dookola LED diódy. Prípadne to dať na motorček a otáčať s tým dookola, lebo 100% jednoliaty povrch nevyrobíš. Stačí špinka, tieň, muška, čokoľvek, a myši majú orientačný bod. Ak sa to bude otáčať, majú po paráde.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Ked sa to bude otacat, tak v strede vznikne orientacny bod.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 10:06    Předmět: Citovat
V strede majú orientačný bod v každom prípade, aj keď to stojí, predsa sa dá odhadnúť kde je stred.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 11:55    Předmět: Citovat
To musí točiť ešte excentricky Laughing
Zrak asi nebude u myši dominantný, myslím si, že ak sa strop očistí od lámp a opraví sa opadávajúca omietka, nasvieti sa zo 4 strán obyčajnou vaňou s halogénom 500W, pričom halogény budú pod zorným uhlom hlodavca, tak ten jas dostatočne zahltí vnímanie nejakej muchy na strope. Otázne je, či sa myš nezorientuje podľa polohy zvedavého vedátora.
Iné riešenie by bolo zatemniť labák a myši sledovať termokamerou, prípadne normálnou kamerou a osvecovať infrasvetlom.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 12:45    Předmět: Citovat
Existuje taková fólie v metráži, určená ausgerechnet pro takové aplikace. Narazil jsem na to na iDnesu v sekci Bydlení. Byl tam jakýsi modernistický interiér, na stropě tahle věc napnutá a za tím byly LEDky. Svítilo to v celé ploše.
Na výrobce už si asi nevzpomenu. Sice jsem to hledal, ale po zjištění ceny a způsobu napínání jsem od tohoto nápadu upustil Cool
P.S. Potkany stejně nepřechčiješ. Najdou si něco jiného Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 15:37    Předmět: Citovat
V knize "To nemyslíte vážně, pane Feynmane!", v kapitole: Kargokultické vědy (upravený projev k absolventům Caltechu při slavnostní promoci v r. 1974), se píše, že nějaký už v roce 1937 jakýsi Young potlačení vnějších vlivů na hlodavce dosáhl.
Ony se ty potvory orientují i podle zvuku svých kroků v různých místech podlahy.
Je to pokus, který vnáší do experimentů s krysami smysl, protože odhaluje orientační vodítka, která krysa skutečně používá ne ta, o nichž se domníváme, že je používá.
//EDIT: Překlep v "Caltechu".
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne st červenec 22 2015, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 11:13    Předmět: Citovat
naco robit homogenne osvetlenie celej miestnosti, ked staci spravit homogennu plochu iba nad samotnym bludiskom? Misiam je jedno, ci je "obloha" 2m vysoko, alebo len 50cm. A homogenne osvetlit podstatne mensiu plochu je urcite jednoduchsie ako celu miestnost.
