LG 37LF2510
fota_44
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 10:33    Předmět: LG 37LF2510 Citovat
Dobrý den .
Mám dotaz k této televizi .
Najednou mi vypla a nesvítí ani led dioda . Jediné co mi svítí je optický výstup . Pojistky OK .
Měřil jsem zdroj na výstupu a 5V je ok ,ale 12V ani 20V mi nic neukazují .
Přikládám fotku zdroje co jsem měřil .
Nevím ,ale jestli to nemá ukazovat pokud je televize zapnutá .
Můžete mi někdo poradit co změřit abych zjistil jestli je KO zdroj nebo základní deska ? Mooc děkuji
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Kondenzatory v zdroji su v poriadku?
Na zakladnej doske nie je nic zhorene, alebo tak?
Tych 12V a 20V dava hlavny zdroj, tych 5V pomocny.
Premeraj stabilizatory a menice na zakladnej doske, ci je na ich vystupe napätie. Konkretne hodnoty tuna neviem, ale urcite tam je menic/stabilizator na 1.8 a 3.3V
fota_44
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 6:43    Předmět: Citovat
Kondenzátory vypadají OK . Zhořené nic není .
Když odpojím desku od televize nechám jen 220 V tak má tam být na výstupu to napětí 20V a 12V nebo ne ?
Ať vím čeho se chytnout .
Děkuji
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 7:50    Předmět: Citovat
Myslím, že nemá... Až keď MB dá povel. Takže niečo na MB je napajane z 5V v pohotovostnom režime a na základe príkazu z DO alebo tlacidiel na TV to niečo pošle povel aby sa na zdroji zapli ostatné napätia...
