Bezreakcny Generator (přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
araziel528
Založen: Mar 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 9:38    Předmět: Bezreakcny Generator (přesunuto) Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 10:03    Předmět: Citovat
Nez zacnes slintat, podivej se do adresniho radku prohlizece.
Web ktery tohle zverejnil neni zrovna prosluly svou serioznosti Smile
Jakmile se ukaze ze to hovadina, objevi se tam jiste par clanku o spiknuti ropne lobby, CIA, zednaru... kteri jak jinak tohle perpetum mobile potopili.
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 10:17    Předmět: Citovat
araziel528: Nad cim chces jako slintat? Tohle je asi to same jako Jeti v tatrach nebo lochneska v Orliku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 10:31    Předmět: Citovat
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 10:38    Předmět: Citovat
Už zase? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 10:54    Předmět: Citovat
Někde je o tom vlákno, ne? Ale já jej nemůžu najít Sad
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 11:00    Předmět: Citovat
Taky si říkám, že nic nového.
Hledám, kam to přesunout...
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 12:24    Předmět: Citovat
Je na čase natočit pokračování českých filmů "Zítra to roztočíme, drahoušku" a "Příště budeme chytřejší, staroušku"... Very Happy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Pozitivní na tomto vynálezu je, že jeho myšlenka je jakž-takž zdokumentovaná:
http://www.tewari.org/wp-content/uploads/2015/01/article2wGIFs.doc
Stručně jde o to, že:
- vznik elektromotorického napětí ve vodiči pohybujícím se (rovnoměrně) v magnetickém poli nespotřebuje žádnou energii;
- proud protékající tím vodičem vytváří další magnetické pole, které v interakci s tím původním brzdí pohyb, a pro překonání toho brzdícího účinku je nutné vynakládat mechanickou práci.
Řešení je geniálně (jak jinak) jednoduché. stačí mít v magnetickém poli dva paralelní vodiče blízko sebe v takovém uspořádání, aby jimi protékal proud v opačném směru. Když budou blízko sebe, bude výsledný proud daleko menší, a tedy i potřebný mechanický výkon.
Aby přes dva sousední závity protékal proud opačnými směry, musí mít magnetický tok přes jeden a druhý závit opačný směr, a tady je ten kámen úrazu. Jak docílit, aby závity byly tak blízko sebe, aby se jimi buzené magnetické toky prakticky rušily, a přitom udržet opačné směry externích toků v tom malém prostoru mezi závity. Drát jakoby jeden v dvou magnetických polích. Mně tedy nic nenapadá.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Vždť je to blbost. Pokud bude v tom sousedním vodiči opačný proud vlivem opačně orientovaného pole, tak bude síla na oba pořád vodiče stejným směrem, nic se nebude rušit. Uspořádání, které v tom sousedním vodiči vyvolá opačný proud a tím opačnou sílu je pustit tam proud z externího zdroje. Nebo v mag. poli pohybovat jedním vodičem nikam nezapojeným a představit si, že je složen ze dvou polovin. V jedné polovině teče proud jedním směrem a ve druhé se vrací, takže ve výsledku neteče nic a síla je nulová, což odpovídá i reálu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 22:21    Předmět: Citovat
No dyk je to jednoduché, jeden drát je z mědi a druhý z antimagnetické slitiny - 62% Copernicia a 43% Mithril. Trochu problém je s dostupností, ale to se jistě vyřeší.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 7:48    Předmět: Citovat
Odporúčam použiť šungit, je pomerne lacný, ľahko dostupný cez zásielkové služby a má nadpozemské vlastnosti Very Happy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
