Nez zacnes slintat, podivej se do adresniho radku prohlizece.
Web ktery tohle zverejnil neni zrovna prosluly svou serioznosti
Jakmile se ukaze ze to hovadina, objevi se tam jiste par clanku o spiknuti ropne lobby, CIA, zednaru... kteri jak jinak tohle perpetum mobile potopili.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 30 2015, 10:54 Předmět:
Někde je o tom vlákno, ne? Ale já jej nemůžu najít _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt duben 30 2015, 12:24 Předmět:
Je na čase natočit pokračování českých filmů "Zítra to roztočíme, drahoušku" a "Příště budeme chytřejší, staroušku"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pozitivní na tomto vynálezu je, že jeho myšlenka je jakž-takž zdokumentovaná:
http://www.tewari.org/wp-content/uploads/2015/01/article2wGIFs.doc
Stručně jde o to, že:
- vznik elektromotorického napětí ve vodiči pohybujícím se (rovnoměrně) v magnetickém poli nespotřebuje žádnou energii;
- proud protékající tím vodičem vytváří další magnetické pole, které v interakci s tím původním brzdí pohyb, a pro překonání toho brzdícího účinku je nutné vynakládat mechanickou práci.
Řešení je geniálně (jak jinak) jednoduché. stačí mít v magnetickém poli dva paralelní vodiče blízko sebe v takovém uspořádání, aby jimi protékal proud v opačném směru. Když budou blízko sebe, bude výsledný proud daleko menší, a tedy i potřebný mechanický výkon.
Aby přes dva sousední závity protékal proud opačnými směry, musí mít magnetický tok přes jeden a druhý závit opačný směr, a tady je ten kámen úrazu. Jak docílit, aby závity byly tak blízko sebe, aby se jimi buzené magnetické toky prakticky rušily, a přitom udržet opačné směry externích toků v tom malém prostoru mezi závity. Drát jakoby jeden v dvou magnetických polích. Mně tedy nic nenapadá.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 30 2015, 22:07 Předmět:
Vždť je to blbost. Pokud bude v tom sousedním vodiči opačný proud vlivem opačně orientovaného pole, tak bude síla na oba pořád vodiče stejným směrem, nic se nebude rušit. Uspořádání, které v tom sousedním vodiči vyvolá opačný proud a tím opačnou sílu je pustit tam proud z externího zdroje. Nebo v mag. poli pohybovat jedním vodičem nikam nezapojeným a představit si, že je složen ze dvou polovin. V jedné polovině teče proud jedním směrem a ve druhé se vrací, takže ve výsledku neteče nic a síla je nulová, což odpovídá i reálu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 30 2015, 22:21 Předmět:
No dyk je to jednoduché, jeden drát je z mědi a druhý z antimagnetické slitiny - 62% Copernicia a 43% Mithril. Trochu problém je s dostupností, ale to se jistě vyřeší.
