Zesilovač s MBA810 (Problém)
Zedgon
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 14:00    Předmět: Zesilovač s MBA810 (Problém) Citovat
Zdravím,na internetu jsem narazil na zapojení na schéma z přílohy: ,ale mám jeden problém mám MBA810DS a ve schématu je že má 14pinů.Ovšem na IO jich je jen 12 + chladící křidélka (která se uzemňují?) a nezdá se mi že by na chladicí křidélko MBáčka bylo přivedeno přes 100R odpor napajení...(Jak se to podle schématu v odkazu).Kde tedy je chyba u mě nebo jsou ve schématu blbě označeny piny? Díky za odpověď. D.N.
 Soubor:  image002.gif
 Velikost:  6.87 kB
 Staženo:  518 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 14:16    Předmět: Citovat
http://www.amapro.cz/datove_zdroje/katalogy/katalog_tesla/katalog_tesla_40.php
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
4 není chladící křidélko. Křidélka nejsou očíslovaná a jsou podle tvého obrázku uzemněná (13,14)
Jak snadné je najít si vnitřní zapojení.
Zedgon
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Aha!Díky já si toho nevšiml. Smile Moje chyba. Díky moc!
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 14:52    Předmět: Citovat
To je dnes taková móda, kreslit schémata tak, aby si pokud možno nikdo nevšiml...
Dokud za nás nic nenakreslilo plošňák, muselo schéma vypadat lidštěji.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 15:32    Předmět: Citovat
MBA810 = kus historie, vyraben od roku 1975, kdo by to rekl co ... takze kulatiny Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 15:40    Předmět: Citovat
A přitom stačilo stáhnout katalogový list TBA810, v něm jsou i schémata a věc je daleko jasnější.
A ještě taková možná podstatná drobnost - rozmístění součástek a vedení zejména zemního spoje mají vliv na stabilitu zesilovače, velikost zemnicí plochy na jeho maximální výkonovou ztrátu. Čili nespoléhej na to, že na plošňáku automaticky navrženém bude napoprvé hrát.
Na něj se spoje kreslily ručně.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 15:51    Předmět: Citovat
U MBA 810 byla nešťastná jedna věc - vstup musel být spojen přes nějaký odpor na GND, tekl tam nějaký minimální proud.
Takže zapojení potenciometru tak, jak je ve schématu, přinášelo někdy problémy s výrazným chrastěním, pokud to někdo zkoušel bez potenciometru, IO se to moc nelíbilo, při tvrdém napájení dokázal odejít do křemíkového nebe...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 16:06    Předmět: Citovat
To přece není chyba. Kdyby ten 100k odpor integrovali přímo na chipu, všichni by zapojili na vstup kondík a nikdo by si nestěžoval. Takhle je možnost zneužít to potenciometrem, a vina se svalí na integrák. Trošku nelogické. Kdysi jsem si s ním taky hrával, a vydržel hodně. Jen jediný kus se mi podařilo odpálit, a to ještě tak, že jsem poustěl plný výkon do smyčky drátu nataženého kolem okna (elektromagnetický přenos). Smyčka měla jediný závit...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Používal jsem je i s panelama z TV,dost blbě se pájely.Dneska už používám spíš 2030 nebo 2005V,případně jiný v MULTIWATTu (TO220/15),třeba TDA7375.Na těch TV panelech jsem preventivně měnil všecky kondíky vyjma keramickejch a hrálo to vždycky,dokonce i na plochou baterku.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 5:11    Předmět: Citovat
K chlazení mých oblíbených osmsetdesítek. Bývalo dobrým zvykem křidélka zdvihat a dávat samotný chladič. Někteří zhůvěřilci využívali propojení na kostru potenciometrů. Při propájení na plošný spoj byl problém, pokud se poté natíral ochranným lakem.
Jinak 810 jsou dobré pro citlivé reprosoustavy, repra ARN vyžadovaly přece jen vyšší příkon.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 7:06    Předmět: Citovat
Tento víkend jsem hrál na dvě bedny ZG30 od Unitry, živil jsem je ze zesilovače s TDA7374, ale pozor - krmeného ze síťového zdroje 12V s proudovým omezením do 2,5 A (ještě, že je tomu zesilovači od 9 do 22 V jedno, jaké má napájecí napětí, tak jsem zdroj 19V půjčil k jednomu noťasu, na kterém se chvílemi sledovalo mistrovství).
Čili v lepším případě do těch beden šlo maximálně po 10 W.
Myslím si, že osmsetdesítky by si s tím poradily zrovna tak, i když způsob odvodu tepla z pouzdra spíše hraje pro použití MBA810A s křidélky zataženými mezi masivní měděné kroužky spojené s chladičem, než pro MBA810 s chlazením plošňákem, nanejvýše s připájenými přídavnými pásky.
Během 2x6 hodin nepřetržitého hraní na tradičně početné moravské rodinné sešlosti (tedy s asi čtyřhodinovou přestávkou na hraní a zpívání unplugged) se prostřídaly hlasitosti od nevtíravého pozadí až po mládeži sympatický taneční kravál, a nejen, že se neozval clip detector, ale nezahovořilo ani proudové omezení zdroje! Takže jsme ani na těch 2 x 10W nebyli...
Jakou citlivost mají ty Unitry, netuším, ale asi bude patřit mezi ty vyšší.... inu, rok výroby 1980...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 7:43    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
UNITRA je jen štítek, ve skutečnosti je to TONSIL Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 8:22    Předmět: Citovat
A byl i v roce 1980?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 8:35    Předmět: Citovat
Někde jsem četl že počátky Tonsilu se datují na rok 1941. Jinak Poláci neměli takový koncern jako byla TESLA. A tak mikrofony a repra vyráběl Tonsil, myslím že potenciometry Telpod. A Unitra byla výrobcem spotřebky a ne všech součástek. Ale částečně k tématu, náhrada MBA810 za unitru byla UL1481
