Zdravím,na internetu jsem narazil na zapojení na schéma z přílohy: ,ale mám jeden problém mám MBA810DS a ve schématu je že má 14pinů.Ovšem na IO jich je jen 12 + chladící křidélka (která se uzemňují?) a nezdá se mi že by na chladicí křidélko MBáčka bylo přivedeno přes 100R odpor napajení...(Jak se to podle schématu v odkazu).Kde tedy je chyba u mě nebo jsou ve schématu blbě označeny piny? Díky za odpověď. D.N.
4 není chladící křidélko. Křidélka nejsou očíslovaná a jsou podle tvého obrázku uzemněná (13,14)
Jak snadné je najít si vnitřní zapojení. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 01 2015, 14:52 Předmět:
To je dnes taková móda, kreslit schémata tak, aby si pokud možno nikdo nevšiml...
Dokud za nás nic nenakreslilo plošňák, muselo schéma vypadat lidštěji.
A ještě taková možná podstatná drobnost - rozmístění součástek a vedení zejména zemního spoje mají vliv na stabilitu zesilovače, velikost zemnicí plochy na jeho maximální výkonovou ztrátu. Čili nespoléhej na to, že na plošňáku automaticky navrženém bude napoprvé hrát.
Na něj se spoje kreslily ručně.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá květen 01 2015, 15:51 Předmět:
U MBA 810 byla nešťastná jedna věc - vstup musel být spojen přes nějaký odpor na GND, tekl tam nějaký minimální proud.
Takže zapojení potenciometru tak, jak je ve schématu, přinášelo někdy problémy s výrazným chrastěním, pokud to někdo zkoušel bez potenciometru, IO se to moc nelíbilo, při tvrdém napájení dokázal odejít do křemíkového nebe...
Zaslal: st květen 06 2015, 16:06 Předmět:
To přece není chyba. Kdyby ten 100k odpor integrovali přímo na chipu, všichni by zapojili na vstup kondík a nikdo by si nestěžoval. Takhle je možnost zneužít to potenciometrem, a vina se svalí na integrák. Trošku nelogické. Kdysi jsem si s ním taky hrával, a vydržel hodně. Jen jediný kus se mi podařilo odpálit, a to ještě tak, že jsem poustěl plný výkon do smyčky drátu nataženého kolem okna (elektromagnetický přenos). Smyčka měla jediný závit...
Zaslal: so květen 09 2015, 19:49 Předmět:
Používal jsem je i s panelama z TV,dost blbě se pájely.Dneska už používám spíš 2030 nebo 2005V,případně jiný v MULTIWATTu (TO220/15),třeba TDA7375.Na těch TV panelech jsem preventivně měnil všecky kondíky vyjma keramickejch a hrálo to vždycky,dokonce i na plochou baterku.
K chlazení mých oblíbených osmsetdesítek. Bývalo dobrým zvykem křidélka zdvihat a dávat samotný chladič. Někteří zhůvěřilci využívali propojení na kostru potenciometrů. Při propájení na plošný spoj byl problém, pokud se poté natíral ochranným lakem.
Jinak 810 jsou dobré pro citlivé reprosoustavy, repra ARN vyžadovaly přece jen vyšší příkon.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 11 2015, 7:06 Předmět:
Tento víkend jsem hrál na dvě bedny ZG30 od Unitry, živil jsem je ze zesilovače s TDA7374, ale pozor - krmeného ze síťového zdroje 12V s proudovým omezením do 2,5 A (ještě, že je tomu zesilovači od 9 do 22 V jedno, jaké má napájecí napětí, tak jsem zdroj 19V půjčil k jednomu noťasu, na kterém se chvílemi sledovalo mistrovství).
Čili v lepším případě do těch beden šlo maximálně po 10 W.
Myslím si, že osmsetdesítky by si s tím poradily zrovna tak, i když způsob odvodu tepla z pouzdra spíše hraje pro použití MBA810A s křidélky zataženými mezi masivní měděné kroužky spojené s chladičem, než pro MBA810 s chlazením plošňákem, nanejvýše s připájenými přídavnými pásky.
Během 2x6 hodin nepřetržitého hraní na tradičně početné moravské rodinné sešlosti (tedy s asi čtyřhodinovou přestávkou na hraní a zpívání unplugged) se prostřídaly hlasitosti od nevtíravého pozadí až po mládeži sympatický taneční kravál, a nejen, že se neozval clip detector, ale nezahovořilo ani proudové omezení zdroje! Takže jsme ani na těch 2 x 10W nebyli...
Jakou citlivost mají ty Unitry, netuším, ale asi bude patřit mezi ty vyšší.... inu, rok výroby 1980...
Někde jsem četl že počátky Tonsilu se datují na rok 1941. Jinak Poláci neměli takový koncern jako byla TESLA. A tak mikrofony a repra vyráběl Tonsil, myslím že potenciometry Telpod. A Unitra byla výrobcem spotřebky a ne všech součástek. Ale částečně k tématu, náhrada MBA810 za unitru byla UL1481
