Cirkulárka GWS 800 - Germany
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 11:26    Předmět: Cirkulárka GWS 800 - Germany Citovat
Byl jsem přizván ke konzultaci k tomuto stroji. Pokud bude funkční, koupí to známý. (20kKč,- se mi zdá moc). Stroj je to zajímavý, motor 5,2 kW, přímo na hřídeli kotouč Ø 80cm. Řeže to hlavně tou velkou kinetickou energií, si myslím. Ložisko na motoru asi nedostává tolik zabrat vlivem gyroefektu?
Motor se nerozbíhal, jen vrčel a cvakalo relé. Je u toho jednotka startu a brzdění. V té bude problém. Označení: KOA 12/400V. Což na netu není. Není tu nějaký znalec těchto strojů? Kde sehnat? Je v tom jen stykač, zdroj DC na brzdu a relé na DC. Vrtat se mi v tom nechce, je to přece jen cirkule. V přívodu navíc nemají N, bez něj to nemá brzdit. Jen pro zajímavost: dle CE je možno zelený vodič označit jako fázi?
No, motor jsme připojili na tvrdo a krásně se rozbíhá na B16A, což nechápu s tou obrovskou pilou. Šlo by to udělat na stykač, ale ta brzda tam být musí, ta potvora dobíhá snad pět mimut. Dík za info.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 11:36    Předmět: Citovat
Motor na hřídeli je pěkně blbé řešení, konstrukčně je to jednoduché, ale značně se zmenšuje využitelný prořez kotouče. Když sundáš kotouč, můžeš se v tom vrtat výrazně bezpečněji. Brzda, pokud není mechanická mimo vlastní motor, může pracovat tak, že se pouští do jedné či více fází ss proud. Jednotka je komplet zalitá?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 14:15    Předmět: Citovat
Ne, není, ale preferuji ať si koupí novou, i když bych to možná dohromady dal
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Taky bych doporučil, ať si koupí novou. Určito to bude zajímavější než ten "kšeft" za opravu. Laughing
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 18:06    Předmět: Citovat
hledejte
KEDU KOA 12/400V
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 19:40    Předmět: Citovat
DÍK
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 18:29    Předmět: Citovat
Teď koukám, že s brzdou nemají, tak mne to čeká
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po duben 27 2015, 9:59    Předmět: Citovat
Po bádání a hrubém rozkreslení nějak nechápu, jak to má fungovat.
Navíc se mi vůbec nelíbí ta trvalá fáze v motoru. A DPS nemá ochranu proti vlhkosti a vibracím. Holý plošňák. Celkově podivné. Nemá někdo schema brzdění asynchr. motoru DC?
 Soubor:  PILA III.jpg
 Velikost:  19.82 kB
 Staženo:  228 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 14:30    Předmět: Citovat
Po detailní demontáži jsem zjistil, že stykač, či spíše relé nepřevádí jednu fázi. Už. A posuvná kulisa s kontakty-plastová je natavená. Takže tuto značku nebrat.
Brždění funguje (mělo by) dle obrázku. Snad to někomu pomůže.
 Soubor:  II.png
 Velikost:  18 kB
 Staženo:  199 krát
