Polský tester elektronek P-508
Kuba230
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 18:00    Předmět: Polský tester elektronek P-508 Citovat
Má tu někdo zkušenosti s polským testerem elektronek P-508?
Dostal se mě do rukou tenhle tester, je ve funkčním stavu ale nepřišel jsem na to, jak se na něm správně měří emise.
Když přepnu přepínač pro měření parametrů do polohy GAS (měření emisí), ručička se pohybuje kolem nuly.
Je to tak správně, když je elektronka dobrá?
Jinak přístroj velice pěkně funguje, když testuji novou elektronku, tak naměřené hodnoty souhlasí s tím, co udává výrobce.
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/tester_p508/p508.htm
Dík za odpověď
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 18:25    Předmět: Citovat
GAS asi nebude emise, není to spíš nepřímý test vakua ?
Kuba230
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Je to klidně možné, že to může být i vakum.
Na netu jsem našel jenom polský návod, není to tam z toho nějak moc zřejmé, možná jsem to špatně přeložil.
A když se měří vakum, mělo by to ukazovat nulu?
Kuba230
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Polský návod.
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/tester_p508/p508_instr.htm
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 18:39    Předmět: Citovat
Chce se to podívat do schématu, nebo na principiální schéma toho konkrétního měření.
rsat
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Kuba230 napsal(a):
Polský návod.
taky ho mám a moc mě nepom ohl.
GAS asi nebude emise, ale co to je nevím. Jinak si nemyslím, že to souvisí s vakuem, protože vakuum tam je, nebo není. Jiná možnost se mi nezdá, A když není, tak je to na elce docela videt.
Ale chtělo by to schema. V mém kousku je pár začernalejch odporů a kromně svítící ellektronky a žárovky jsem zatím nenaměřil nic. Žádné napětí na venkovních svorkách
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Schéma a rozsáhlá polská dokumentace je na webu, možná to mám i v archivu.
Hodně se dá najít na polských kecárnách elektroda a trioda.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 18:48    Předmět: Citovat
Čemu nerozumíte ? Nejsem z branže slaboproud elektro ale polský technický text přeložit možná umím.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Podle návodu a obrázků na webu jsem pochopil to, že poloha "GAS" u přepínače měření parametrů (u anglicky značeného testeru) odpovídá poloze "PROZ" u přepínače "RODZAJ POMIARU" v polštině - což podle návodu "mierzy się prąd siatki sterującej." neboli měří proud řídící mřížkou - a jeho zvýšení značí zhoršení vakua. Takže hodnota okolo nuly (mřížkový proud by se měl pohybovat maximálně v jednotkách uA v závislosti na druhu elektronky) by měla být v pořáku.
Kuba230
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 13:48    Předmět: Citovat
Povedlo se mě najít na netu anglický manual, je pro mě daleko srozumitelnější než ten polský. Z manuálu jsem pochopil, že přepínač GAS slouží ke kalibraci přístroje. Otočný přepínač, který je spřažen s páčkovým přepínačem GAS, slouží k nastavení vhodného napětí na primární straně transformátora, jeden skok jsou 2% napájecího napětí.
Nejdřív se navolí parametry pro pro měření elektronky, zasune se měřená elektronka do patice, zapne se přístroj do sítě, otočný přepínač pro výběr měření (Circuit selector) se přepne do polohy GAS, následně se přepne páčkový přepínač GAS do spodní polohy a pootáčí se spřaženým přepínač do takové polohy, aby ručička přístroje byla uprostřed černého pole. Je to něco jako kalibrace, vakua, aby byli nataveny standardní parametry. Páčkový přepínače se pak vrátí do střední polohy a přístroj je nastaven.
Jinak přístroj funguje velice pěkně, jde měřit i charakteristiku strmosti.
Manual pro P-508 eng.rar
 Soubor:  Manual pro P-508 eng.rar
 Velikost:  18.68 kB
 Staženo:  177 krát
rsat
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Našel jsem schema ale je to djvu a to mi tadfy nevzalo. Po překlopení do png je to dost veliký.
Kuba230
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 7:28    Předmět: Citovat
Pokud jde o schéma, taky jsem ho našel na netu, je to jpg soubor, který přikládám.
 Soubor:  schema_p508_.jpg
 Velikost:  283.03 kB
 Staženo:  237 krát
rsat
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Kuba230 napsal(a):
Kde je na tom měřáku to černé kalibrační pole?
Děkuji za radu.
A ještě se zeptám, Ua je střídavé, proč?
Kuba230
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 13:39    Předmět: Citovat
Přikládám fotku toho měřáku, to černé pole je vpravo na spodní stupnici, jak je ten nápis KOP.3AM, uprostřed toho nápisu je černá šipka, na ní by měla ukazovat ručička.
 Soubor:  DSC02200.jpg
 Velikost:  150.36 kB
 Staženo:  180 krát
rsat
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Myslel jsem si to, ale tím přepínačem to tam nedostanu. Budu muset nahradit vypálené odpory v přepínači. Budu předpokládat, že jsou stejmé, pokud se to potvrdí u zbývajících.
