Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: pá květen 01 2015, 18:04 Předmět: Ati radeon hd 4670 vysoké otačky ventilátora
Zdravím,mám kartu od gigabyte ati radeon hd 4670 a problém je že ventilátor ide stále na plno v aide aj v speed fane ukazuje že 0 rpm,teplota v klude je tak 45C je to dosť otravné lebo ten vzduch rozrážajúci o rebrá chladiča dosť počut.
K té kartě bývají nejen ovladače ale buďto Catalyst - program od ATI (dnes už AMD) k detailnímu nastavení karty, nebo výrobce dodává svojí verzi programu. Tam by mělo být někde nastavení Fan Speed nebo něco podobného a měl by jít nastavit profi v jakém větrák na kartě běží.
Zaslal: pá květen 01 2015, 20:03 Předmět:
Skúsil som v catalyste ubrať až na 20% a stále ide na plno catalyst ukazuje že na 20% asi je tá karta poškodená.Dal som tam odpor pred ten ventilátor otáčky som tak znížil o polovicu uchladi sa to ako tak je to aj menej hlučné.Ale len s časti som obišiel problém nevie niekdo čím to fakt môže byť.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 05 2015, 12:37 Předmět:
Větrák je 3-pin? Pokud jo, tak tam zkus zapojit jinej, alespoň na chvíli, jestli začne ukazovat otáčky správně. Je možný, že nedetekuje otáčky, tak karta pustila plnej kotel.
Zaslal: pá květen 08 2015, 18:35 Předmět:
Všimol som si že si to občas pridá a ubere na otáčkach v catalyste som aktivoval reguláciu a teraz to ukazuje že ventilátor ide na 20% takže hardwarom to nebude a bude to čiste softwarová záležitosť asi bios karty.
Zaslal: ne květen 17 2015, 14:14 Předmět:
Mám tu jeden starý PC a neviem akú grafiku doňho dať mám tu tri nvidia geforce 4 ti4200 64mb,nvidia geforce 6200 256mb, ati radeon 9800 128 mb ktorú s nich tam resp ktorá je najsilnejšia?Prosím komentáre že je to staré a pod. nepíšte ďakujem.
Založen: Sep 02, 2007 Příspěvky: 76 Bydliště: Zvolen
Zaslal: po květen 18 2015, 15:28 Předmět:
Zdravím. Stiahni z webu ATI Tray Tools a v jeho nastaveniach skús napevno znížiť otáčky napr. na 50% a sleduj, či sa znížia aj na karte.
PS: ešte ma napadá, svojho času som riešil podobný problém s ventilátorom na kolegovom notebooku ... šiel vždy naplno ... nakoniec som zistil, že tam mal vírus - coin-minning, ktorý výpočtovo zaťažoval grafiku na 100%, pričom ale procesor procesor bol zaťažený len minimálne
