Ati radeon hd 4670 vysoké otačky ventilátora
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 18:04    Předmět: Ati radeon hd 4670 vysoké otačky ventilátora Citovat
Zdravím,mám kartu od gigabyte ati radeon hd 4670 a problém je že ventilátor ide stále na plno v aide aj v speed fane ukazuje že 0 rpm,teplota v klude je tak 45C je to dosť otravné lebo ten vzduch rozrážajúci o rebrá chladiča dosť počut.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Karta je nová nebo starší? Dělá to od začátku? Máš nainstalovaný soft od výrobce karty? V něm jde obvykle měnit profil, udělá to něco když jej změníš?
Dominic
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 18:54    Předmět: Citovat
3roky má ovládače mám stiahnuté zo stránky výrobcu a tá zmena profilu to myslíš čo.
dreamer
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 19:05    Předmět: Citovat
K té kartě bývají nejen ovladače ale buďto Catalyst - program od ATI (dnes už AMD) k detailnímu nastavení karty, nebo výrobce dodává svojí verzi programu. Tam by mělo být někde nastavení Fan Speed nebo něco podobného a měl by jít nastavit profi v jakém větrák na kartě běží.
Dominic
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Skúsil som v catalyste ubrať až na 20% a stále ide na plno catalyst ukazuje že na 20% asi je tá karta poškodená.Dal som tam odpor pred ten ventilátor otáčky som tak znížil o polovicu uchladi sa to ako tak je to aj menej hlučné.Ale len s časti som obišiel problém nevie niekdo čím to fakt môže byť.
Dominic
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 11:45    Předmět: Citovat
Nikdo nevie čo stým?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Větrák je 3-pin? Pokud jo, tak tam zkus zapojit jinej, alespoň na chvíli, jestli začne ukazovat otáčky správně. Je možný, že nedetekuje otáčky, tak karta pustila plnej kotel.
Dominic
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Nie je to dvojpin.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Hezký večer,odhaduji že je vadný tranzistor co spíná ventilátor,bude ve zratu proto to jede naplno.Podívej se kam vedou spoje,ke kterému tranzistoru.
Dominic
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Všimol som si že si to občas pridá a ubere na otáčkach v catalyste som aktivoval reguláciu a teraz to ukazuje že ventilátor ide na 20% takže hardwarom to nebude a bude to čiste softwarová záležitosť asi bios karty.
Dominic
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 14:14    Předmět: Citovat
Mám tu jeden starý PC a neviem akú grafiku doňho dať mám tu tri nvidia geforce 4 ti4200 64mb,nvidia geforce 6200 256mb, ati radeon 9800 128 mb ktorú s nich tam resp ktorá je najsilnejšia?Prosím komentáre že je to staré a pod. nepíšte ďakujem.
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Zdravím. Stiahni z webu ATI Tray Tools a v jeho nastaveniach skús napevno znížiť otáčky napr. na 50% a sleduj, či sa znížia aj na karte.
PS: ešte ma napadá, svojho času som riešil podobný problém s ventilátorom na kolegovom notebooku ... šiel vždy naplno ... nakoniec som zistil, že tam mal vírus - coin-minning, ktorý výpočtovo zaťažoval grafiku na 100%, pričom ale procesor procesor bol zaťažený len minimálne Smile
