Sháním schéma osciloskopu T 565 G
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2015, 19:54    Předmět: Sháním schéma osciloskopu T 565 G Citovat
Zdravím Vás!
Dnes jsem dostal od známého za pakatel tento přístroj. Prosím neví někdo z Vás kde na to sehnat schéma?
Předem děkuji a zdravím!!!
Kaca
 Soubor:  IMG_2668.JPG
 Velikost:  128.08 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  IMG_2669.JPG
 Velikost:  115.56 kB
 Staženo:  114 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 22:01    Předmět: Citovat
Je to správné označení?
Kaca
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 22:17    Předmět: Citovat
To právě nevím. Já si myslím že to někdo dělal podle něčeho ale nevím čeho. Zde jsou ještě nějaké detaily.
 Soubor:  IMG_2670.JPG
 Velikost:  106.49 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  IMG_2671.JPG
 Velikost:  101.6 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  IMG_2672.JPG
 Velikost:  90.14 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  IMG_2674.JPG
 Velikost:  90.42 kB
 Staženo:  109 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Další dva obrázky.
 Soubor:  IMG_2676.JPG
 Velikost:  118.69 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  IMG_2675.JPG
 Velikost:  101.85 kB
 Staženo:  72 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 7:04    Předmět: Citovat
Z podobného zdroje (výrobce Tesla Přelouč) mám měřič zkreslení, který vypadá hodně podobně (stejná bedna, popisky, stejné umístění a uchycení a styl DPS - prostě stejný výrobce) a nepodařilo se mi k tomu sehnat ani ň.
Vypadá to, že tyto přístroje sloužily pro vnitřní potřebu Přeloučské továrny (buď vyrobené pro specální účely nebo z důvodu nedostupnosti továrních měřících přístrojů) a jako takové nemají žádnou jednoduše dohledatelnou dokumentaci - tipuju, že originální plánky a návody byly někde v Přelouči v archívu a ty se během těch několika desítek let ztratily.
Jednoduše - originální schéma na 99% dostupné není (jedině ho překreslit, jak jsem to dělal já u toho měřiče zkreslení), ale je možné, že to autor stavěl podle něčeho z Amara nebo se nechal inspirovat některým oscilokopem z Brna, takže možná pohledat tam - ale moc v úspěch nevěřím.
Kaca
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce!!!
Dám sem ještě asi 9 obrázků. Všechno nasvědčuje tomu že je to tak jak píše Ohryzek36. Asi nějaký fabrický prototyp který měl sloužit pro vnitřní potřebu.
Na tom napájecím zdroji je černý jeden odpor, no zkusím s tím něco udělat. Very Happy
 Soubor:  IMG_2679.JPG
 Velikost:  103.01 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  IMG_2680.JPG
 Velikost:  134.5 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  IMG_2681.JPG
 Velikost:  113.7 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  IMG_2682.JPG
 Velikost:  133.08 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  IMG_2683.JPG
 Velikost:  97.68 kB
 Staženo:  81 krát
Naposledy upravil Kaca dne so květen 02 2015, 8:38, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 8:36    Předmět: Citovat
Ještě čtyři Very Happy
 Soubor:  IMG_2684.JPG
 Velikost:  118.58 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  IMG_2685.JPG
 Velikost:  98.73 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  IMG_2686.JPG
 Velikost:  119.35 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  IMG_2687.JPG
 Velikost:  108.67 kB
 Staženo:  87 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 8:57    Předmět: Citovat
Už to tady před lety někdo sháněl. Zkus ho kontaktovat.
Kaca
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 9:11    Předmět: Citovat
Díky moc!
Už jsem s ním byl ve spojení. Nic nemá.
serviceman
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 10:35    Předmět: Citovat
Vypadá to, že si to Tesla Přelouč dělala pro interní použití. Což se zeptat pana Schejbala v tom jejich muzeu?
Kaca
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 17:53    Předmět: Citovat
Schéma není ale prosím o radu: ať dělám co dělám, tohohle se nenůžu zbavit. Měnil jsem v tom mosfety a ukazuje to ale takhle jak je na obrázku.
Ještě musím podotknout že v horizontálu jsou osazeny KFY62B. Ty jsem nesehnal (mám objednané) tak jsem zatím osadil KSY63. Možná je to kravina, no nevím.
Potom ještě budu řešit nestabilitu synchr. Myslím že je to závislé na teplotě.
Ještě Vás chci upozornit že jsem bastlíř - amatér, někdo by řekl přímo diletant. No, jestli někdo poradí a pomůže problém vyřešit, budu mít radost.
Možná by to zasloužilo přemístit (pokud bude nějaká diskuse) do oddělení - Měřící přístroje, elektrické nářadí, detektory.
Děkuji!
Přesunuto. Killroy
 Soubor:  IMG_2794.JPG
 Velikost:  90.38 kB
 Staženo:  74 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Podľa obrazu to vyzerá na woblerskop s rozmietanou časovkou. Asi pre nf.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Ano. Pro NF. Je to do 100k. Elektrolyty jsem vyměnil za nové. Většinu ostatních také. No, bez výsledku. Mám podezření na ty KSY ale to uvidím až osadím ty 62B. Mají větší zesílení. Na konci horizontu jsou BF258 a celkem dost hřejí. Když není schéma tak je to na draka. Budu ho ještě shánět. Je to krásně lehká krabička a zdá se to být šikovné. Tedy když to funguje jak má. Very Happy
Mosfety jsem objednal u Bučka a došly sice brzo ale dva z pěti bez zkratovacích propojek. Zkoušel jsem je s tím pravítkem a ohmmetrem a sice se zdáli funkční ale skoro každý byl úplně jiný. Na některý jsem měl nastavený rozsah 2k, na některý 20k a na některý 200k na D a S před měřícím pokusem. Na pravítko ale reagovali všechny.
Jelikož jsem amatér tak to překreslovat nebudu protože by mě to zabilo. Very Happy
Doufám že nakonec to schéma někde bude.
Nemá někdo prosím kontakt na toho pana Schejbala? Na netu jsem ho nesehnal.
jandu
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Skús porovnať schému z AR A3/78. Prevedenie bude iné, ale možno schéma ...
Kaca
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Děkuji za info!!! Dám vědět. Zhruba za 13 min. se to stáhne tak na to ještě mrknu.
Tak jsem to prohlédl a není to ono ale něco bude možná podobné. Zítra na to mrknu víc.
Ještě jednou díky!!!
