Panasonic PX21S4TP
RomanHalahija
Založen: Oct 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 16:17    Předmět: Panasonic PX21S4TP Citovat
Potreboval by som poradit.
Pri zapnuti TV nabehne na 3 sekundy,potom vypne a blika pohotovostny rezim.
Postupne som odpojil Horizontal aj Vertikal.
Tlačidla som odpojil koly zvodu,diody aj elektrolity su dobre,napetie na procesore je 5V.
Moze byt vodny procesor? alebo este niečo ine?
Dakujem za radu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Videl bych to nejspis na kondiky zdroji. Delal mi to same monitor co mam zrovna v projektu na kterem pracuju, dokonce i napeti bylo celkem OK, po preventivni vymene to zaclo opet fungovat.
RomanHalahija
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 14:52    Předmět: Citovat
zdroj je v poriadku,vsetko je premerane,ale to Rele co ide na zdroj zapne iba na 3 sekundy a potom ho vypne
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 15:13    Předmět: Citovat
Procesor to z 99% neni. Chcipne to samo protoze tomu neco chybí, procesor si mysli ze neco nejde treba vertikal nebo nedostava odezvu od neceho na I²C. Opravdu spravne bezi vertikal tak horizontal? Neni nekde sekla dioda nebo mrtvej kondik od dalsich napeti co leze v VNtrafa?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 15:23    Předmět: Citovat
RomanHalahija napsal(a):
Panasonic PX21S4TP
Jak chceš opravovat, když neumíš ani číst, anebo psát.
Nemá být ten tvůj neexistující model telky být náhodou Panasonic TX-21S4TP Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
RomanHalahija
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Odpajal som postupne vertikal aj horizontal a ešte aj impulzne trafo a pohotovostna dioda stale tak isto blikala Diody a kondenzatory som pocţivo zmeral Ďakujem za odpoveď
Naposledy upravil RomanHalahija dne ne květen 03 2015, 13:53, celkově upraveno 3 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Ten dement si Ty, myslím, že nik normálny ti už nič neporadí. Evil or Very Mad
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 20:49    Předmět: Citovat
No tak mala chyba aby si sa neposral ty dement
Doporučil bych více slušnosti, ano? Jinak tady končíš... Evil or Very Mad
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
kokun
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Naposledy upravil RomanHalahija dne ne květen 03, 2015 8:45 am, celkově upraveno 2 krát.
Ani smazání tvého výroku na situaci nic nemění!
Kdybys takto reagoval bezprostředně když jsem ti odpovídal (byl jsi totiž v té době on-line a určitě jsi to taky hned četl), tak by mně to až tolik nepřekvapovalo. Řekl bych si "horká hlava".
Ty jsi ale takto reagoval až po více než pěti hod. - zřejmě jsi po celou tu dobu hledal pro mně ten "nejvhodnější výraz".
Přestože ti "ten dement - kokun" radil (snad i dobře) třeba v tomto tvém vlákně, tak ani tam jsme se od tebe konečného výsledku řešení nedočkali. Cry
Tady rovněž - přestože "génius RomanHalahija" vlákno už 2x upravoval (dnes dopoledne!) - tak úpravy názvu vlákna (Předmětu) jsme se taky bohužel ještě nedočkali. Zřejmě ten náš "génius" zase spoléhá na to, že to opraví moderátoři.
A že ten název vlákna byl už od samého začátku rovněž "geniální" (když pominu tu chybu v názvu modelu tvp), tak kdybys hned uvedl, že se jedná o CRT telku, tak bys hned první (obecnou) odpověď nedostal k "placce":
termit256 totiž napsal(a):
A k tvé telce? - možná že bych měl i co napsat - ale proč taky, od "dementa" přeci rady neočekáváš . . .
Honza - kokúň
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Koukám, že Killroy měl včera dobrou náladu Laughing . Já být na jeho místě tak už by halaloval někde úplně jinde! Rolling Eyes
RomanHalahija
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Clovek sa pomyli na jednom pismene a vsetci sa z toho idu posrat.
asi je to tu sami K.K.T dolezity,koly takej somarine!!!!!!!
Clovek hlada pomoc a koly jednemu pismenu clovek nevie co opravuje,nevie pisat a neviem co este.
Uboziaci.....
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Čo dodať k tvojím vyjadreniam. Keby si sa lepšie učil a nesedel stále pri počítači, tak by si to opravil aj sám.
https://www.google.com/search?q=Roman+Halahija&ie=utf-8&oe=utf-8
Pozdravuje Vás Martin
