Zkrat na objímce svítidla
jalma
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 15:42    Předmět: Zkrat na objímce svítidla Citovat
Dobrý den,
mohl by mi někdo, prosím, rozumně vysvětlit, proč po zkratu na rozbité objímce žárovky svítidla v koupelně vypadl světelný jistič 10 A, dále hlavní bytový jistič 3 x 20 A a dále i centrální jistič pro celý dům 3 x 100 A (8 bytů), a to takovým způsobem, že světelný jistič i hlavní domovní jistič musely být vyměněny - nešly už nahodit. Stalo se v neděli a bezproudí trvalo až do pondělí (cca 20 hod.), protože servisní firma nebyla v neděli schopna sehnat náhradní jistič 3 x 100 A. Něco asi bylo špatně Sad .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Tys tu elktroinstalaci ještě nenechal opravit?
Příště to bude (a zaplatíš ho) deon až v Temelíně Laughing
Honza - kokúň
__________________________
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Jak stoupá počet spotřebičů, používají se výkonnější transformátory, silnější rozvody...
Všechno to má vliv na to, že klesá tzv. impedance smyčky.
Pokud bude blízko trafačka, může být impedance na konci světleného okruhu pod 0,5 Ohmu a pak tam při zkratu může být proud přes 400A a to je špička, která stačí v vyvabení nejen okruhového jističe, ale i dalších, včetně hlavního, pojistek v HDS,...
Druhá věc je že existuje jistič a "taky jistič".
Při tvrdém zkratu mezi kontakty, které se rozepínají, vzniká oblouk, různí výrobci mají různě dělané zhášecí komory...
Malér je, když jistič není nejnovější, něco zažil, výrobce se s tím moc nes***, a při zkratu si to najde nějakou povrchovou cestu nebo díky ionozaci to přeskočí a vznikne mezifázový oblouk!
To dokáže jistič "vyhodit zde skříně" Sad
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Stoampérový jistič tvrdý zkrat vyrazí snadno, zvlášť když je už zatížený dalším odběrem. Zkratový proud Iz=Uf / Z podle impedance vypínací smyčky může dosáhnout stovek ampér. Např. při impedanci 1Ω a fázovém napětí 230V je to 230A.
Jistič by měl mít přiměřenou vypínací schopnost (běžně instalační typy 6kA nebo 10kA) ale u některých by měli uvádět že vypnou jenom jednou a naposled Very Happy. Starý deon J21 nebo podobný z Krompach by se tak snadno neodporoučel.
Zkrat v žárovce docela běžně vyrazí všechno co je v cestě až po hlavní 25A, u nových elektroinstalací kde je impedance po GO obvykle nižší tím snadněji. Doma provozuju přímotopy a musel jsem posílit i hlavní pojistky na 50A - jinak je jakýkoliv zkrat vyrazil taky.
jalma
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 22:40    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji za vesměs vtipné upřesnění situace Laughing.
