Zaslal: po květen 04 2015, 10:30 Předmět:
Teď byl v těch kontejnerech vyhozenej DENTACRYL,tři litrový flašky kapaliny a dvě kilový krabice prášku.Prášek byl teda mokrej,až ho vysušim,tak se uvidí,jestli tvrdne.Pokud ne,kapalinu nechám na podpal do ohniště.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18161 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 04 2015, 11:07 Předmět:
Měl by fungovat. Kdysi jsem něco z dentakrylu odléval do sádry. Aby se to do ní nevsakovalo, tak se namočila až dál "nebrala". Dentakryl normálně ztvrdnul. Na separování sádry zubaři používají takovou růžovofialovou vodu, Název netuším, tenkrát jsem o ní ještě nevěděl. Později mi kámoška laborantka nějaký materiály dodala a pár rad z ní taky vypadlo. Třeba jak zpomalit tuhnutí většího množství sádry. Prostě přisolit ale nutno odzkoušet, pokud se to přežene, nenaběhne reakce. _________________ Jirka
"Vodu" na dentakryl na podpal je škoda. Já mám zase asi půl kila prášku a vodu ne. Ono to reaguje s nitroředidlem, ale hodně dlouho trvá vytvrzení.
Ale jsem přesvědčen, že prášek po vysušení ti bude normálně reagovat. Jak jsem zjistil, stáří tomu vůbec neškodí.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po květen 04 2015, 20:46 Předmět:
Trochu vám závidím, co všechno taháte. U nás na vsi tam lidi moc věcí neházejí. A to bych si mohl brát co chci, jsou tam známí kluci. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 04 2015, 22:25 Předmět:
Já se na SD nedostanu, ale tak nějak se mě to občas schází (známí mě zásobují)- aktuálně jsem si dal na stůl nefunkční volkmen (ne, fakt se to nehodí psát anglicky ) TESLA KM340
No, majitel jej asi vyhodil proto, že mu totálně umřel. Nikdo se to ani nesnažil otevřít (ještě neporušená plomba Tesla), já byl první. No a co myslíte? Upadený drát od baterií
Takže normálně jede, jen bude potřebovat vyměnit řemínky. A samozřejmě vyčistit, promazat atd.
Zajímavostí je, že je z výroby osazen TDA7770 od SGS. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st květen 13 2015, 7:38 Předmět:
včera jsem ze SD dovezl tento poklad:
má nejspíš vadný zdroj. Schéma ale je na http://elektrotanya.com/ tak jej zkusím rozchodit. Stolní 8 ještě nemám. A z dob kdy jsme natáčel na 8 tak mám spousty kazet. a toto je dokonce Hi8.
Zaslal: st květen 13 2015, 10:23 Předmět:
Nyní jsem doma měl od známého dva Blaníky . Myslel jsem , že mu je udělám oba , ale myši svou činností na cívkách mi to znemožnily .. No a ještě prasklo ocelové cínované lanko . Kupoval někdo dnes a pod jakým názvem ? To bylo cca před třemi týdny a minule jsem ze dvora přivezl komplet kousek Blaníka . Inu ... Uložil jsem ho do skladu .
Jsou to všechno SU 169, BU508, KD 503, KUY 12, KD 607/617, KY 190, SBL3045, 2SC2625, 2SC13009, 2SK793, 3NK60, IRFZ44, IRF540, IRF 640, IRF840, BUZ 100 a další . . . . .
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: st květen 13 2015, 23:17 Předmět:
No čumím. Je sranda, jak 25 let po ukončení výroby stále nemizí zásoby KD, KUY, SU... Kdysii to muselo sjíždět z linek v náramném množství. _________________ 010203
