Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne květen 03 2015, 17:10 Předmět:
Přežhavením se dosáhne zlepšení, které však dle mých zkušeností vydrží jen pár minut. Na nafocení na měřáku a následný prodej na Aukru je to samozřejmě optimální
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Tyhle lampy se vyráběly v provedení přímo i nepřímo žhavená.Nepřímo žhavená se regenerovat dá,přímo žhavenou bych neriskoval. Postupy jsou zde na bastlírně. Použij tlačítko "Hledat"! _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne květen 03 2015, 17:26 Předmět:
Zdar, elektronku lze regenerovat jen v případě, že příčinou nedostatečné emise je tzv. otrávení katody. Tipuji, že to nebude případ AD1. Ta bude mít s mnohem vyšší pravděpodobností "vyčerpanou katodu". To je normální, že emisní vrstva "vydá co může" a končí. Regenerace asi možná nebude, ale tím přežhavením se použitelnost lampy dá prodloužit do sehnání nové. Když se u toho přepálí žhavicí vlákno, není čeho litovat - elektronka je stejně na odpis. Obvykle to žhavicí vlákno vydrží když se napětí zvyšuje na těch cca 125% plynule. Když se zvýšené žh. napětí připojí přímo na studené vlákno je dost pravděpodobná jeho destrukce nadproudem.
Zaslal: ne květen 03 2015, 17:54 Předmět:
Přesně,je to skvost,který je potřeba chránit. provozovat se dá opravdu i s emisí 20%. Stejně je v rádiích více méně pro kompletnost a snad někdo nepředpokládá,že rádio tohohle typu bude provozovat na dení hraní. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Katodu regeneruješ přivedením záporného napětí - 900 V malého proudu proti mřížce, stejně jako obrazovky starých televizorů, tam se napětí přivádělo na všechny tři katody RGB
Při procesu Elektonka musí být nažhavená na asi 20 % max
Pokud máš zájem, mám tady profesionální regenerátor televizních obrazovek se všemi paticemi, pro regeneraci AD 1 je nutné zhotovit redukci pro zasunutí AD1
Zhotov redukci patice do které se zasune AD1 podle vzoru patice obrazovky A 67, nebo jakékoli jiné aby to šlo připojit k regenerátoru, jako katodu vyber kteroukoli s RGB, to už poznám na regenerátoru.
Zaslal: so květen 23 2015, 11:53 Předmět:
Regenerátorem obrazovek regenerovat EL 34? To je jako co za fantazie? Samponku Jen tak pro informaci víš jaký se používá regenerační proud pro regeneraci obrazovek? Srovnej si to s proudem potřebným pro regeneraci EL34. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
