Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po květen 04 2015, 8:37 Předmět: Kamerový komplet.
Známý má kamerový komplet s nevalnými parametry z Makra. Tuším, že to má 600 TV řádků a chce si místo něj pořídit něco lepšího. Při hledání jsme narazili na dvojí udávání rozlišení kamery. Někde je udávané v pixelech které je celkem jasné. Podruhé v TV řádcích a tam už nám to tak jasné není. On si vybral tenhle komplet a mě to přijde, že to zas tak velký rozdíl proti tomu co má nebude. Kamera je sice 1.4 megapixelu, ale rekordér umí nahrávat jen 720x480. Je tedy otázka, jak moc to degraduje komprese.
Já našel HD komplet s tím, že si dvě kamery dokoupí nebo si ty dvě dá na nejvíc exponovaná místa.
Tohle jsem nikdy nepotřeboval a tápu v tom. Na co se vlastně při výběru zaměřit a jak je to s těmi pixely a řádky? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 04 2015, 11:06 Předmět:
Máš to tam napsané - horizontální rozlišení 1200 lines, to znamená, že musíš rozeznat 600 svislých černých linek v bílé ploše a zrovna tak 600 svislých bílých linek v černé ploše.
Jen nějak nerozumím té definici rozlišení 352x288 při 200 fps PAL D1 - toto rozlišení má DVD pro jasovou složku, ale barva PAL je definovaná jen při 25 fps prokládaně, čili vertikál 50 Hz. Tedy ani rozlišení 704x576 při 100 fps není zcela jasné.
Co má znamenat ta stovka či dvoustovka, netuším.
U kamery LICE24NSFS už je to napsané správně.
Zaslal: po květen 04 2015, 12:06 Předmět:
Na tu definici jsme při hledání narazili, ale moc nám to neosvětlila. Šlo o to, jakému rozlišení v pixelech to odpovídá. Tam už si to představit umíme. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
