Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po květen 04 2015, 12:37 Předmět: Jsou přípustné zásuvky i světla v jednom obvodu?
Dříve se zejména pro společné části domů často dávaly zásuvky se světlama do jednoho okruhu. Jak čas šel, občas se tam začaly objevovat zajímavé hodnoty jističů, přinejmenším světelnému okruhu určitě neodpovídající.
Pokud se taková část rekontruuje, je ještě přípustné to provádět podobně, tedy v jednom okruhu, samozřejmě správně odjištěném a zapojeném dle nových norem?
Nějak si to nemohu vybavit... ééé... v hlavě
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po květen 04 2015, 14:40 Předmět:
Světelný okruh - pokud se budeme bavit o bytovém nebo domovním rozvodu, pro které platí ČSN 33 2130, ed.2 tak není problém na světelný okruh dát zásuvku, pokud stačí jištění použité pro světelný okruh.
Trochu problém je v tom, že zásuvkový okruh by měl mít proudový chránič a ten pro světelný okruh (kromě koupelny, sklepa, venkovního prostředí např. pod pergolou,...) být nemusí a "někdy je lepší když porucha ve spotřebiči připojeném do zásuvky nezhasne chodbu, kde je rozváděč..."
Obráceně - pokud by se na zásuvkový okruh přidalo světlo, není to už tak čisté řešení pokud by byl okruh jištěn více než 10A.
Zaslal: po květen 04 2015, 15:14 Předmět:
Já ani tak neřeším to, že bych potřeboval přidat zásuvku. Ale na starší elektroinstalaci ve společných prostorách už několik zásuvek je a všechno je to jištěné z hlavního jističe u elektroměru (bez podružného rozvaděče), kde se po dávno minulých zásazích ocitl v jednom případě dokonce jistič 25A. Děsné, já vím
Otázka tedy zní, jestli při případné menší rekonstrukci (nebo jakémkoliv zásahu) je opravdu třeba to rozdělit, nebo jen trošku umravnit jištění.
Podle RadkaB je možné mít zásuvku jenom jednu, takže tím je asi dáno, že se rozdělení nevyhneme...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 04 2015, 17:01 Předmět:
Oddělit zásuvkový okruh (nebo podle okolností i více okruhů) je jistě žádoucí. Jistič 25A tam nejspíš dali, protože slabší nedržel. Ale domnívám se, že dávat společnou spotřebu prostřednictvím zásuvek k dispozici všem bez individuálního měření není moc šťastné řešení. I kdyby byly zásuvky samostatně, může nastat nějaká podobná situace:
Svého času v našem paneláku měli někteří nájemníci ve společných prostorách (sklepech) "vytahané" ze světelného obvodu zásuvky pro mražáky, kotle a kutilské potřeby. Pojistky 6-10A byly zakrátko "nahrazeny" přímo otýpkou drátu, protože nedržely a každou chvíli je někdo vyrazil. Nakonec už tam bylo připojeno bůhví co. Bylo to jenom k zlosti, protože klíče od rozvaděče měl domovník a v případě nepřítomnosti byl problém - hlavně kvůli těm kotlům. Po čase se všichni rozhádali skrz placení elektriky. Dopadlo to tak, že si dotyční "dojiči společné spotřeby" museli nechat udělat do sklepů přívody od vlastních elektroměrů, což se nakonec ukázalo jako nejrozumnější.
Světla ve sklepech starých paneláků byly často řešeny na jeden vypínač u vstupu, takže dál nebyla k dispozici fáze, pokud nesvítila všechna svítidla. Zásuvky 220V (případně 380V) byly v zamykatelném rozvaděči, nebo v místnosti mimo veřejný přístup. Prádelna a mandl se zamykaly také, takže přístup ke společné spotřebě byl lépe pod kontrolou.
Naposledy upravil Achab dne po říjen 14 2019, 13:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po květen 04 2015, 17:16 Předmět:
jakykoliv zasah musi odpovidat platnym normam. Dale se jadna o prace na VTZ, takze pokud nemate potrebna opravneni a zkusenosti, neni mozne do toho zasahovat.
Podle popisu je to spis na rekonstrukci.
Zaslal: út květen 05 2015, 10:38 Předmět:
Světlo na okruhu zásuvek = prasárna.
Zásuvka na okruhu světel taky není zrovna super,ale pokud se ponechá jistič B6,C6 nebo B10,nemuselo by to vadit.Třeba zásuvka u umyvadla na holicí strojek,kde je i světlo za chráničem a jistič není silnější než B10,to by vadit nemuselo.Samozřejmě na pračku to nebude,ta musí mít sólo zásuvku taženou 3Cx2.5 a jištěnou SVYM VLASTNIM B16.Jednou jsem viděl vývod na světla dokonce vytaženej z 3F zásuvky(tažená kabelem 4x4 ve starym barvení která visela na 3B20 ) jentak na hulváta (AL-to-CU v jedněch dírách) bez dalšího jističe.
Zaslal: út květen 05 2015, 15:41 Předmět:
RadekB napsal(a):
Jedna zasuvka ze svetelneho okruhu lze za splneni dalsich podminek....
Nevěděl bys, kde je tohle v normě uvedené?
Jinak mám pocit, že v dávných dobách, kdy se ještě zásuvky jistily šesti- nebo desetiampérovou šroubovací pojistkou, bývala tato praxe mnohem rozšířenější, nebo se pletu....?
Jinak samozřejmě s prací na VTZ problém nemám.
Ovšem praktičtí elektrikáři, takoví ti typicky domovní, to je někdy vzrůšo!
Já naposledy projektoval do Ruska podle ruských norem a vypínače/zásuvky zrovna nejsou můj obor. Proto se ptám.
Pro Achaba: Nikoli, ten jistič 25A se tam ocitl péčí nepřemýšlejících elektrikářů od rozvodných závodů, kterým bylo šuma fuk, co se děje za elektroměrem. V tomto případě se jedná o malý dům se třemi byty a bývalou garsonkou v suterénu. Nicméně jiný případ se týká většího poválečného činžáku a čerstvé práce jednoho elektrikáře, který prostě do bývalé prádelny přidal asi šest zásuvek do původního světlo/zásuvkového obvodu podle požadavku laických uživatelů..
